查看: 167|回复: 0
无线路由器的配置如何区分(请教一下无线路由器上面的设置怎么看)
发表于 2023-5-12 17:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器的配置如何区分请教一下无线路由器上面的设置怎么看怎么看路由器的硬件配置
一、无线路由器的配置如何区分
网络标准 IEEE 802.11n、IEEE 802.11b、IEEE 802.11g
(这行知道是干嘛的)这是无线协议的标准,一般主要关注他们支持的传输率不同
最高传输速率 300Mbps
(这个是与速度有关的吧,是不是局域网的话传文件最明显了?)是的,传输率300M,高于一般的有线网络100M
频率范围 2.4GHz-2.5GHz
(这个是不是范围越小信号越强,不容易收干扰?)这是wifi工作频率范围,固定的。
灵敏度 270M:-70dBm@10% PER;130M:-70dBm@10% PER;108M:-70dBm@10% PER;54M:-73dBm@10% PER;11M:-85dBm@8% PER;6M:-88dBm@10% PER;1M:-90dBm@8% PER
(灵敏度不知道干什么的)这个灵敏度也对应了信号强度
网络接口 1个10/100Mbps WAN口,4个10/100Mbps LAN口
(接口是不是第一个就是接总线,其余四个就是普通交换机用的?)可以理解为一个接外网,4个接内网的
天线
天线类型 黑色可旋转柱状全向天线
(全向的范围广?定向的两点间抗干扰?)一般用全向的,就是在各个方向都能接收,定向的只能在固定的方向上接收
天线数量 2根
天线接口 MHF
天线增益 3dBi
(天线增益?是不是数越高,发射距离越远?
那要是穿墙层数也是看这个么?
如果说是这个两根的是不是信号就是2*3dBi=6dBi?)天线增益数字越高,发射功率越高,天线增益不是按根数叠加的,这跟天线的材料,夹角都有关系
功能参数
Qos支持 支持
(Qos什么东东?)QoS(Quality of Service)服务质量,是网络的一种安全机制, 是用来解决网络延迟和阻塞等问题的一种技术。
防火墙功能 纠错内置防火墙,防黑客攻击
(咱普通用户,黑客攻击咱也不知道,就算知道了只能关电源,还有啥办法啊,人家认定你了你就遭殃呗。)正确设置好防火墙,黑客也不容易侵入的,一般入侵的对象是你的电脑,而非路由器。
WPS功能 支持WPS一键加密功能
WDS功能 支持WDS无线网络扩展
(扩展?什么意思?)有WDS的功能是可当无线网路的中继器
无线安全 支持64/128位WEP、WPA、WPA2、802.1x安全机制,支持PBC及PIN两种方式的WPS加密
网络管理 支持远程/本地Web管理,全中文配置界面
其它参数
状态指示灯 POWER:电源指示灯;SYS:系统指示灯;WAN:广域网口指示灯;WLAN:无线指示灯;LAN(1、2、3、4):局域网口指示灯;WPS:加密功能指示灯(WPS模式下)
电源电压 输入电压范围:AC 110-240V
输出电压:AC 9V,1.2A
电源功率 6W
环境标准 工作温度:0℃-40℃、存储温度:-40℃-70℃、工作湿度:10%-90% RH无凝结、存储湿度:5%-90% RH无凝结
其它特点 路由器、四口交换机、无线接入点、防火墙四位一体
二、请教一下无线路由器上面的设置怎么看
把路由1的LAN中接一条线到路由2的WAN,然后将路由2连上电源。
用小细铁丝将通电的路由2长按直至恢复出厂设置位置。(大约3-5秒,快闪后即可,用电脑搜索路由器2发射出来的wifi,并连接上去(一般都是无密码的)。
2
改电脑ip:查看一下详细信息,如果电脑IP是192.168.1.***,则不用改,否则改成如图所示192.168.1网段的。
多图
3
打开IE浏览器,在地址栏里输入192.168.1.1,然后回车。这时系统会提示你输入用户名和密码,那你就输入admin作为用户名和密码,就可以进入路由的管理界面了。
4
接下来呢,你要把你的路由2的LAN地址从原来的192.168.1.1改成192.168.2.1,然后重启路由2重启后,如果你电脑自动获取IP就不用改,要是手动的则改你的本地连接的地址,从原来的192.168.1.2改为192.168.2.2网关从原来的192.168.1.1改成刚才重新定义的路由2的LAN地址192.168.2.1,一定要改的,不然就进不到路由2了。
5
浏览器输入192.168.2.1,进入后,系统会自动提示让你配置设置向导。这时你点下一步,直到你看到上网方式给你选的时候,你再根据你的实际情况来选,因为你是用双路由的,所以路由2(也就是无线的那个)要使用静态地址分配,除非路由1设置了DHCP,可以支持动态的话,你就用动态的静态如何配置呢?比如,你的路由1没有开DHCP,但是,你知道他的LAN是192.168.1.1,那么,你就在路由2中设置静态的WAN参数为IP:192.168.1.200子网:255.255.255.0网关:192.168.1.1DNS:如果你知道当地的网络运营商的DNS是多少,你就填当地的,如果不知道,你也可以填路由1网关(192.168.1.1),让路由1帮你自动跳转到当地的DNS服务器上。(我们公司路由1的DHCP分配范围为100-199)。然后保存设置。
多图
6
找到路由2的DHCP,改为开启(一般默认就是开启的)
多图
7
在其他的台电脑上根据路由二的LAN的参数进行配置一下电脑IP就可以上网了比如IP192.168.2.X子网:255.255.255.0网关:192.168.2.1DNS:如果你知道当地的网络运营商的DNS是多少,你就填当地的,如果不知道,你也可以填路由2网关(192.168.2.1),让路由1帮你自动跳转到当地的DNS服务器上.当然,因为我刚才要求你在路由2中打开DHCP嘛,所以,你也可以让其他的电脑不用手动配置,直接自动也行的,电脑IP改为自动分配也可以自动分配一个192.168.2段的地址   所以一般这一步不需要配置。
8
用路由2连上网后,昨天配置在路由器1上的共享打印机(192.168.1.102)也能直接打印路由2电脑里的东西哦。
三、怎么看路由器的硬件配置
这还没有什么软件可以检测,一般凭经验判断,路由器的CPU通常都是BOARDCOM或其他厂家的MIPS CPU,也有一些是ARM,而PowerPC的CPU一般只出现在一些高端的企业级产品中,从CPU性能来看大致是PPC>MIPS>ARM,操作系统常见的是VxWorks和Linux,不过也见过用NetBSD的,普通家用路由器的内存在2-32MB不等,闪存在512K-16MB不等
路由器的OS主要是Linux,VxWorks等,它们都是用ASM(极少的一部分代码)+C写的。一些基于LINUX的路由器或许还可以Telnet进终端,然后运行Linux命令,一些路由器的Busybox版本支持的Linux命令还挺全的,例如如果支持dmesg这个命令,那么在终端里面运行这个命令,就可以看到路由器启动过程中内核输出的信息,其中包含许多详细的硬件信息,对于想对路由器进行二次开发的朋友来说这些很有用,另外还有一些路由器会把这些信息输出到日志中,这样就能在路由器的设置页面中查看系统日志来获取这些消息了
路由器的OS主要是Linux,VxWorks等,它们都是用ASM(极少的一部分代码)+C写的。一些基于LINUX的路由器或许还可以Telnet进终端,然后运行Linux命令,一些路由器的Busybox版本支持的Linux命令还挺全的,例如如果支持dmesg这个命令,那么在终端里面运行这个命令,就可以看到路由器启动过程中内核输出的信息,其中包含许多详细的硬件信息,对于想对路由器进行二次开发的朋友来说这些很有用,另外还有一些路由器会把这些信息输出到日志中,这样就能在路由器的设置页面中查看系统日志来获取这些消息了,下面这个就是我的ADSL路由器输出的日志(型号ADSL Home PlusPlus 500)
Jan 1 00:00:09 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2006.11.01-23:30+0000)
Jan 1 00:00:09 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2006.11.01-23:30+0000)
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@chengwei) (gcc version 3.4.2) #1 Wed Nov 1 18:28:41 EST 2006
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Total Flash size: 2048K with 35 sectors
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: 96338L-2M-8M prom init
Jan 1 00:00:09 user debug syslog: bftpd
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:09 user warn kernel: memory: 007a0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:09 user debug kernel: On node 0 totalpages: 1952
Jan 1 00:00:09 user debug kernel: DMA zone: 1952 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:09 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:09 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch
GMT+8, 2025-8-3 13:34 , Processed in 0.290036 second(s), 22 queries .
