查看: 1442|回复: 1
新手入门快修方略--"五修"、"三步"与"八先"
发表于 2023-8-18 17:43:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在如今的维修中,新手上路担心从业困难,老维修员担心功底难以抵挡新技术,看了下述“快修方略”,您会信心倍增。
一、 智在“五修”
               维修涉及的机器和故障,按照难易程度大致可分为五种:简单的、一般的、疑难的、不常修的、不可修的。针对五种类型,处理态度和方法酌情而变,才是明智的快修思路。经常见到某些同行在这方面不讲策略,不分轻重、不顾实效,该处理好的弄不牢靠,不该出手的又出力不讨好。
        1.精修简单故障
                对于CRT彩电的像管座受潮、明显的脱焊、按键漏电导致的“跳台”、维修开关老化造成的亮度信号丢失等简单故障,大多数同行都有“手到擒来”的功夫。同样是快修,“功夫”还是有讲究的一一主要是精细, 把主要故障和相关问题都处理千净利索。比如看到300V电容头顶“开花”了,不要一换了之,要把电容漏液擦净吹干。对于浸到电解液的按键、可调电阻等元件,换新才能省事。换按键最好窝端”,“单打一”是不负责不牢靠的方法;换了保险丝,要注意卡座是否生锈、松弛;老机换中周后还需注意RF-AGC调整电阻是否老化,天线插孔是否接触良好......之要避免反复出现拆壳和返修的“一直缠”局面。由于大部分故障是比较简单的,所以“精修”其实是最重要的快修技术,同时也是维护信誉和经济收益的重要手段。
        2.巧修一般故障
                对于机芯不生疏,但故障有点儿“东邪西毒”,或者机芯不熟悉,但故障不稀奇的故障机,通过初步观察和检测,有信心、有思路排除故障。这是日常维修中遇到的约三分之一的情况,是各种技巧大显身手的时候。
3.稳修疑难故障
        从维修疑难故障和转手机的经历中明显感觉到:半数以上的难修、慢修和维修失败,不是因为技术程度不够,而是心理状态和思维方式有问题。在这方面,笔者体会最深的有三点:
        第一,打起精神,消除畏难情绪。特别是维修主流机型,这是我们的饭碗,应当有进取精神,而不可轻言败退。
        第二,遭遇疑难故障是一种很正常的情况,别怨自己见识差,别夸自己水平高,谁干家电维修,都得时刻准备着对抗疑难,因此对于疑难要有一颗平常心,再加信心、耐心和细心,稳住神,沉住气。这种心理状态在尽快攻克难症时尤为重要,有时比技术还重要。
       第三,不要把问题想象得太难、太高深,而要立足于基本理论,甚至常识。经验说明,所谓疑难故障大多也是“土生土长”,令人皱眉挠头的故障常常就在眼皮底下,即使某些涉及科技程度高、认识难以企及的故障,也可能通过拷贝一只存储器或补焊集成块等简单方法就排除了。倒是经验和过高的眼光经常误导思路、制造疑难。我的体会是,降低姿态、放宽眼界,平心静气地使用普通的本分的法子,从基本处平常处着手进行多方面检查,这是对付疑难故障最有效的手段。
4.简修”和“盲修”不常修的机器
        稀有的、拼装的、“老掉牙”的机子,以及一些社会拥有量小的机子,一辈子见不了几个,要“下劲修”得耗费很大精力和时间,而且难保成功。街头维修店免不了接一些专业不对口的活儿,比如工业电子控制板及各种仪表,原理难明,配件难寻,修好修不好很难说。对于这些情况,维修员本着“点到即止”的态度,才会取得高效率和高效益。从看得懂、玩得转的地方着眼,从开关按键、焊点变压器、整流滤波、稳压电路、功率电阻、二极管、晶体管、可控硅、可调电阻等易损处着手检测,修好的机会还是不少的,因为我们看不明白的电路(如密密麻麻的电阻电容、集成块)的故障率却很小。
5.“小修”或“免修”不可修的机器
        有时遇到技术程度过高的,根本配不上件的,特别是贵重、高档的机器(如DV产品、医疗仪器),远远超出现有的维修能力,惹了麻烦担不起,对此更应该持“蜻蜓点水”的姿态,只宜做-些简单检查。维修员不是圣人,坦率地挂出“免战牌”并不失体面;勉强地“知难而进”,于经营可能有害。遭遇特别“难缠”的故障,若及时求援或“转院”也未尝不是好事,如果让-一台机子缠着,肯定影响其他维修工作,不划算。二、顺在“三步”
    实际的快修是整个维修过程的顺利和流畅,单有精明的检测、巧妙的处理是不够的,拆壳之前对故障现象“认证”和摸底,装壳之前对维修方法的反思和对维修质量的“验收”也是不可忽视的步骤。日常维修实例说明,开头和收尾工作技术含量可能不大,耽误时间却不一定少。要想健步如飞地快修,必须踏踏实实走好“先认证、后检修、再验收”这三步,做到目标明确、修法正确、结果准确,哪一步走歪或失足就不可能快修。
1.先认证
         通过开机试看、动手操作、征询用户等活动,获得必要的信息,从而形成正确的检修思路和对策。
    (1)机子有没有毛病?一部分机子本身并无(用户所说的)毛病,如“图像不清楚”其实是用户的信号线问题,遇此情况如果不分青红皂白螺丝刀先行,结果只能“白修”(冤)。
    (2)机子是怎样的故障现象?有什么规律?维修员必须与用户一致“认证”、达成共识,内容尽量具体、细致;一时试不出问题的,要让用户尽量准确表达故障特征,以便明确.维修目标。
    (3)机子还有其他毛病吗?一机多病的情况不少,但用户是否认同、要不要维修?若要修,要把各种毛病列个清单(至少口头说清)。对于毛病百出、说不定还会修出来几个毛病的旧彩电,最好搞“维修套餐”,给用户讲好“修多少钱的毛病”(大意)。否则,等把要修的主要故障排除了,用户却说这里不行、那里也不好(部分用户的心理是“花了钱就该彻底修好”),你最起码要多拧一遍螺丝。别小看这些“维修序幕”,它不仅是快修的必由路,也是广大个体维修店的生意经。
      (4)什么情况下出的毛病?之前有没有异常反应?修没修过?比如雷击的,高压烧的,震动搞坏的,“昨天好好的,今天一按开关就没反应了”,多为电源启动故障或消磁电阻短路烧保险;“自动搜索之后就没台了”,多为中周老化,诸如此类的一手材料是提供故障特性、提示检修思路的依据。
      (5)积极操作面板按键和遥控器,寻找故障规律。许多故障就是这样不用拆壳就切准了“脉”,而一部分所谓疑难故障,却是由于忽视了这一步才枉费精力的。例如,一台彩显上部和下部各有一束行扭刺,这种故障涉及行场扫描甚至电源,按说是比较复杂的,但通过面板调节发现,当行幅大的时候扭刺消失,行幅小的时候扭刺布满整屏,于是把注意力集中到行幅调节电路,并很快查出双二极管枕校电路的下管漏电,换个二极管就好了。另一台彩显水平方向出现扭动,通过面板调节发现,行幅度调小的时候扭动消失,凭经验感觉行电源负载能力差,故- -开壳就检查行电源二次升压电路,发现该电路中场效应开关管源极的两只接地电阻(12)变色,拆下测量发现一只开路,换后故障排除。可见开壳前的“先认”堪称快修技巧。
2.后检修
        这是维修技术最主要、最精彩的内容,也是“快修’的重中之重。
3.再验收
       主要故障排除了,却不一-定是最后的胜利,往往需要回头审视检修结果是否准确、可靠和完善。
       (1)反思处理措施与故障机理是否吻合。特别是对于某些软故障,有时看似修好了,却可能根本没有修对路。为了验证维修结果,以便结束维修,最好重新模拟故障再现。
        例如:一台TA二片机芯彩电,水平亮线。测场块LA7830的②脚(输出端)电压为7V左右,④脚(输人端)电压为25V,判断场块坏,但换场块后故障依旧。随后发现扳动底板时光栅能够恢复正常,仔细补焊场块焊点后,故障不再出现,但这仍然有疑问:场块引脚焊接不良没道理造成④脚电压为25V、②脚电压为7V?因此可以说还没有找准故障原因,难保不返修。推测②、③脚不稳定性漏电,于是冒险将场块②、③脚相连进行验证,开机测电压,果然④脚电压为25V、②脚电压为7V(与原故障相同)。将②、③脚清洗千净,用放大镜观察,发现两脚的铜箔距离太小,且有毛茬,用刀片划开后放心装壳,长期使用证明故障根除。本例中,若没有模拟故障再现这一招,将很难发现故障隐患,也就难避免返修。再者,如果没有找到真正病因就交给用户,必然会给自己的声誉带来影响。
        (2)反思检修范围是否完整、可信,有无遗漏之处。比如对于“不定时水平亮线”这种常见故障,补焊了场输出块,试机就正常了,但别忘看一看偏转线圈插脚、主芯片相关引脚等处的焊接情况,试调一下场幅可调电阻、场频电位器、维修开关等。
        (3)看所换新件或处理措施是否安全、可靠,有无不良的副作用。如新换的场块有‘发烧”迹象,就说明可能没有找到真正的病灶;元件焊在底板背面,有可能装壳时碰掉。
        (4)装壳之前认真检查维修效果是否良好,维修项之外有无需要适当照顾的地方,例如修好水平亮线之后,发现收台“频偏”,就需要伸伸手调调中周;各种插头是否插全插牢,指示灯是否正常等等。全面“验收合格”才能避免反复拆装之累。维修员习惯面对彩电后面,而从对面的镜子里看荧屏,检查效果就打折扣。等把彩电装好机壳、转过脸来,往往发现不是场幅不合适,就是行中心偏移等等,只得再拿起螺丝刀拧一-阵子。以上验收工作一般很快,是花小工夫就可省去大麻烦的求快之计。
三、 快在“八先”
    检修一个故障 ,从何处人手、如何下手才能省时省劲呢?合理的先行思路是关键,稳健的“起手式”和凌厉的“三板斧”是最有效的快修攻势。实践中发现,许多故障本该快修的,结果却成了慢修,主要原因就是开头的思路不对。本着从简、从易、从快和稳健的原则,将经典维修理论与求快思维相结合,编成实用高效的“八先”。
1.先直观检查
         开机壳,先用目光将底板反面正面及显像管等处“扫描”一遍,看有无断裂、脱焊、烧痕、水迹、污渍,元件有无变色、变形、裂缝等异常情况,同时注意高压启动声、打火.声、焦煳味、臭氧气、电容漏液的酸气元件“发烧”等信息,从而迅速发现故障或疑点。直观检查说起来很不新鲜,之所以将它列为第一“先”,有两个重要理由: 一是这种快以秒计的直观检查,最简单易行,“功效比”最高,部分故障依靠分析和测量可能大费周折,却因为“眼尖”而轻易地找到原因;二是直观检查常常被忽视,并因此造成“慢修”和“难修”。初学者往往满脑子想着“技术”,而不把直观检查这种真正管用的技术当回事;部分老行家也缺乏先直观检查的习惯。下面通过两例再作提醒。
        例1:一台TCL 29英寸高清彩电,隔三岔五烧保险。维修员先后更换了消磁电阻、整流滤波元件以及STR-S6708,最后把大板送到我店,我先用直观检查法,仅几秒钟就发现疑点:一只222/2kV尖峰吸收电容有裂痕,用手-一捏就碎裂,说明这只电容曾经因漏电而过热,极可能是故障根源;更换电容后,长期使用- 直正常。
         例2:一台电动车充电器,连烧数只振荡块uC3842 ,均为开机瞬间就烧,且均为⑦脚(电源端)对地击穿。检查半个钟头,连光耦TL431(次级电压误差检测)等都换了,仍然是通电就烧。后来在电源进线中串入25W灯泡,发现灯泡亮(说明开关电源已经振荡),测振荡块⑦脚电压达到30V,而次级输出电压一点也没有,则次级无输出->光耦及欺前的稳压控制电路全部失效->振荡块工作电源异常升高->振荡块击穿。观察次级整流管(肖特基共阴二极管),两只引脚脱焊,“一烙铁”之后就-切正常。刚拆开这台充电器的时候,曾经发现整流管散热片支脚开焊,还焊了两下,如果当时进步观察整流管,哪还用得着那么多的“技术”和工夫?
2.先粗略检查
         尽快判断故障性质和大体部位,或最快获得故障线索。例如对于不开机故障,用假负载法和断开CPU待机控制法,就能很快查出是电源故障还是负载故障或CPU工作异常。再如检修黑屏故障,先看本机按键或遥控器操作是否有效,有无字符、有无伴音、显像管灯丝是否亮,行输出有无脉冲,调高加速极电压看屏幕是否亮、光栅是否正常,根据这几方面的检查结果,就可大致认定故障性质(CPU故障、电源故障、扫描故障、显像管坏、视放截止等),从而形成更明确的检修思路。
         粗略检查经常需要一些简单粗放的操作,如上文调高加速极电压。又如针对视放截止故障,扳一扳维修开关、拧一拧副亮度可调电阻(这两个件故障率高),敲一敲底板(看是否存在接触不良),诸如此类以“动手”为特点的检查方法,操作简单易行,费时很少,发现故障线索的机会却很大。与传统中紧跟检修流程步步靠测量的规范方法相比,粗放的操作显然不够“本分”,但这是快修的特色之一。
3.先查“三易”(易出故障、易检查、易处理)
     易出故障”指某些元件和电路易“烧”、易老化、易脱焊等。例如电源、行输出等电路易损,检修无光无声故障时应对其先行检查。先检查更换焊点、按键开关、中周、可调电阻、电解电容等与故障相关的易损件,是对付老彩电的绝招。对于新型机或复杂故障也应该从易损件着手。
          “易检查”是指检测方便、电路熟悉等,例如大管子、大电容变压器等元件,位置显眼、检测方便;显像管、高频头、行输出、场输出等电路有比较固定的电路,比较熟悉容易检查,因此检修相关故障时先从这类元件和电路下手,这就占了便利和优势。面对不熟悉的机型或复杂的故障,心里可能“没谱”,但可以发挥现有的经验抢占先机,即先检查熟悉的电路和元件。实际上大多数故障是从“易检查”之处发现问题的。况且,让检修先进行起来,就会不断地发现新情况,形成新思路。检修高端机型,大板、小板、双面板、贴片件等可能令人暂时找不到方向,但总能找到几个关键之处,如电源部分“+B”、光耦,数字板电源端和总线端,CPU部分键盘电路和时钟电路。总之,无论有无图纸资料和检修经验,都必从这些关键之处开始“摸底”。
         对于多种故障现象并存的,从“易处理”处人手,先把最容易对付的故障搞定,在清理局面、整顿思路时,说不定其他复杂故障也同时排除了。
         先查“三易”属于深人浅出、厚积薄发的技术层次,既不同于学术中严谨细致的检修逻辑,也不是停留在表面的浅陋方法。如果检查“三易”得不出结果,就需要回过头来重新分析电路原理,再想检修思路,而在新的检修思路中,仍然是寻找新的“易”作为切人点。
         例1:一台彩电开机后即关机。某徒弟搬来图集准备规范作战,笔者吩咐他先把有打火迹象的高压帽换掉(易处理),谁知换后试机故障排除。
         例2:一台三洋单片机芯彩电,按本机键或遥控器任何一键都出现TV/AV转换操作(或其他操作)。前任维修员已经检查了该机的按键(焊点是新的),并试换过CPU芯片。笔者接手后,从易损件着眼,重新检查本机按键,果然发现某键触点与外壳漏电,换新后正常。
        例3:接修一台BenQ(明基)液晶显示器,故障现象是能够二次开机(指示灯变为蓝色),但黑屏。笔者运用“盲修”战术,从易损件、易检查思路出发,出手就查大个头的晶体管二极管(数量并不多),方法是用指针万用表Rx10k挡测PN结正向电阻。大约不到一分钟,就发现背光灯升压电路中的一只三极管(C5707 )击穿,并发现开关变压器引脚脱焊(损管原因),更换损坏件并补焊后试机,故障排除。
         例4:一乡下同行接修一台创维21英寸彩电,高压包打火,更换高压包后交付使用,用户反映刚开机时正常,过一会儿就“黑了”;送到维修店,调一下加速极电压就一直正常,第二天再开机还是先正常后黑屏;更换三个高压包均如此。
        同行将主板交我检查。我从易损、易查的思路出发,一开始就盯上高压包的ABL脚,发现ABL脚呈20V以上的负压(异常),果断更换该脚接行电源的120k电阻(易损),故障依旧,回头测电阻,正常;再查ABL滤波电容(0.1uF/100V,ABL滤波电容有-定的故障率),无充放电现象(此容量用指针表Rx10k挡应该测出明显的指针摆动),更换此电容后故障彻底排除。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-8-23 03:27:09 | 显示全部楼层
楼主辛苦了  感谢分享
GMT+8, 2026-2-3 15:18 , Processed in 0.287642 second(s), 23 queries .
