查看: 769|回复: 0
电脑小技巧知识大全
发表于 2023-5-3 21:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常用到的电脑技巧有哪些?怎么学习电脑知识呢?而对于电脑初学者来说,恨不得一天学会电脑所有的操作技巧,那是不可能的事情,只有一步一步的来,下面就让小编带你去看看那些经常用到的电脑技巧吧,希望能帮助到大家!
电脑技巧|如何锁定IE浏览器主页?
如果我们选用了一些流氓的PE工具装机,通常浏览器会被一些流氓程序所篡改了,桌面每天弹出大大小小不同的广告让人甚是不爽。此外还占用了大量的系统内存资源,影响计算机性能。
我们即使使用卸载工具卸载那些流氓软件,仍有部分残余,令很多用户不知所措。今天,秋水就教教大家清除这些毒瘤,真正实现“我的主页,我做主”的自由!
1.打开自己使用的浏览器,在设置里面修改主页链接可根据自己的喜好自行设置(不同的浏览器修改方式略有不同,下图可作为参考)。
2.同时按【Windows】+【R】。在【运行】窗口输入【regedit】,并点击【确定】
3.依次展开注册表路径:HKEY_ LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\InternetE__plorer\Main
4.在右侧找到我们被修改的主页地址(如下图红色框所示)。
5.这里,我们将被修改的主页地址修改为我们所要设置的主页地址。
修改方法:双击【DefaultPage】在【数值数据】处输入自己想要设置的浏览器首页地址,点击【确定】。以上面的方法将红色框中被修改的主页地址修改成自己需要设置的地址。
6.继续展开注册表路径:HKEY_CURRENT_USER\SOfTWARE\Policies\Microsoft
展开查看【Microsoft】项下是否有的【Internet E__plorer】的子项,有的话直接删除即可。下图为没有的结果图。
7.完成以上操作后,绝大多数被篡改的网址会删除干净。但仍旧存在极少数用户浏览器主页依然还是会被自动修改。
解决办法:删除C盘里的OEM文件或文件夹。
7.1、在文件资源管理器中点击【选项】→【查看】,选择“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”及去掉“隐藏受保护的操作系统文件”勾选,点击【确定】。
7.2、在C:\Windows查找名为【OEM】的文件或文件夹,将它们彻底删除。
说明:通过以上设置,除非那种非常强大的流氓程序之外,几乎可以完全删除流氓软件留下的痕迹,而且设置的主页地址不会再被自动修改。
电脑技巧|Win10系统如何设置护眼模式?
由此可见,对于长时间使用电脑办公一族的小伙伴们注意了,长时间死盯着屏幕对眼睛的危害是极大的,那么除了贴膜之外还有什么护眼的保护措施吗?答案是有的,就是电脑的护眼模式,下面秋水将介绍两种方法将电脑设置成护眼模式。
方法一:
1、同时按住键盘【Win】+【R】键。2、输入regedit 点击【确定】。
3、展开注册表路径至:HKEY_CURRENT_USER\Control Panel,点击【Colors】文件夹。
4、在右侧找到 Window,鼠标右击【Window】选择【修改】。
5、将数值数据改为【202 234 206】点击【确定】。
6、重启电脑,设置生效!
方法二:
1、在电脑桌面,鼠标右击选择【显示设置】。
2、点击【显示】,点击【夜间模式设置】。
3、拖动颜色色温选择适合自己的颜色后点击【立即启用】。
说明:点击立即启用后,会24小时开启此模式,这里开启后,屏幕配色发生变化,变为偏黄色调。你也可以根据自己的需求在计划处自行设置启用的时间。
电脑技巧|Windows10如何关闭自动更新?
不管怎样,这里都会涉及到一个问题,那就是系统的更新。Windows10系统是默认自动更新的。这个对于后者却不是很有利,那么如何关闭系统的自动更新呢?
1.在键盘上按「win+R」键。
2.输入services.msc 点击「确定」。
3.双击「Windows Update」。
4.启动类型选择「禁用」。5.点击「恢复」,第一次失败处选择「无操作」,然后点击「应用」、「确定」。
6.在键盘上按「win+R」键,输入gpedit.msc点击「确定」。7.依此选择「计算机配置」→「管理模板」→「Windows组件」,双击「Windows更新」。
8.双击「配置自动更新」。9.选择「已禁用」,点击「应用」、「确定」即可彻底关闭Windows10系统更新。
Win10显示的更新,是指驱动程序和一些补丁的更新,还有就是每年的3月和9月的两次版本更新。如果之前的版本用着还可以,就没有必要升级,更新之后有时可能会出现一些漏洞或者不兼容、不稳定的问题,有的小伙伴更新之后甚至无法开机。所以,等到版本稳定之后再更新才是明智之举。但是为了体验新功能,自己也有一定的本领,及时更新也是一种不错的选择。
GMT+8, 2025-12-22 18:01 , Processed in 0.260812 second(s), 21 queries .
