查看: 1457|回复: 0
​海信冰箱电控板连接器(插头)定义对照表
3万
发表于 2023-8-17 10:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电控板连接器定义对照表
连接器标识定义有一定规律,总结如下:
1、HT表示加热、DAMP表示风门、FAN表示风机、LED表示灯、DR或DOOR表示门开关、SNR表示传感器、VALVE表示阀。
2、R表示冷藏、F表示冷冻、V表示变温、BWCT表示变温抽屉、GSCT表示干湿抽屉。
3、有的定义标志后面带“+”,表示这个功能是控制高电平,即不工作时不导通,工作时输出高电平(5V~12V之间,根据不同负载有不同电压);如果定义标志后面带“-”,表示此功能是控制低电平,即不工作时不导通,工作时输出低电平(0V~1V)。风机、风门、三离子(双离子)、真空泵、泄压阀等通常都是控制高电平;LED灯、弱电加热丝两种控制方式都会有,需具体看定义标识、或详细查阅维修手册。
4、下表是常规的标识与定义,适用于绝大部分产品。个别产品可能因特殊功能需求,在软件功能上将某标识的接口用作了别的功能。维修时如果遇到此类特殊的某针位标识与下表定义不对应的,以该产品的维修手册为准。
功能分类
电控板上连接器某针位符号
定义
强电
L
电源火线
N
电源零线
COMP
定频压机
F-HT,F-HTR
V-HT,V-HTR
R-HTR
冷冻化霜加热器
变温化霜加热器
冷藏化霜加热器
SL-HT,SL-HTR
竖梁加热器
POWER
火线供电
VALVE1、VALVE2
电磁阀
U、V、W
变频压机UVW三相
弱电电源
GND
12V
5V
GND地(相当于负极)
12V电压
5V电压
风机
F-FAN
C-FAN
V-FAN
R-FAN
VS
冷冻风机供电
底冷风机供电
变温风机供电
冷藏风机供电
风机供电
F-FB
C-FB
V-FB
R-FB
FB
冷冻风机转速反馈
底冷风机转速反馈
变温风机转速反馈
冷藏风机转速反馈
风机转速反馈
F-LED
R-LED
LED-B-
LED-R-
LED-O-
GY-LED-
FLLED-
FRLED-
VLED+
RLED1+
RLED2+
LED+
冷冻照明灯
冷藏照明灯
三色灯-蓝色
三色的-红色
三色灯-橙色
门体感应灯
左冷冻照明灯
右冷冻照明灯
变温照明灯
冷藏顶部照明灯
冷藏背部照明灯或装饰灯
照明灯(具体作用见维修手册)
风门
R-DAMP
V-DAMP
BWCT-DAMP
GSCT-DAMP
冷藏风门
变温风门
变温抽屉风门
干湿抽屉风门
加热丝
R-DAMP-HT、R-HT
V-DAMP-HT、V-HT
GSHT-
RDHT-
SGHT-、F-HT
冷藏风门加热丝
变温风门加热丝
干湿抽屉风门加热丝
冷藏风道风门加热丝
排水管加热丝
门开关
F-DR,F-DOOR
V-DR,V-DOOR
R-DR,R-DOOR
Rengan
KEY-DR
冷冻门开关
变温门开关
冷藏门开关
人感信号
真空泵开关
显示板通讯
RX
TX
D-Display
T-Display
CJ-Display
RX为通讯接收;
TX为通讯发送;
显示板
变温抽屉触摸板
杀菌进度显示板
搁家抽真空
VALVE
PUMP
泄压阀
真空泵
门体抽真空
PUMP+
SIGNAL
真空泵
抽真空信号
弱电离子
DEO-BX、DEO-JH、JH+
DEO-XJ、DEO-CJ、CJ+
DEO-LED
R-JH+、R-CJ+
F-JH+、F-CJ+
三离子-净化
三离子-除菌
离子装饰灯
冷藏离子净化、除菌
冷冻离子净化、除菌
传感器
V-SNR
VS-SNR,HS-V-SNR
R-SNR
RS-SNR,HS-R-SNR
F-SNR
FS-SNR,HS-F-SNR
E-SNR
H-SNR
V-CHOUTI-SNR
MUYING-SNR
变温传感器
变温化霜传感器
冷藏传感器
冷藏化霜传感器
冷冻传感器
冷冻化霜传感器
环温传感器
湿度传感器
变温抽屉传感器
母婴抽屉传感器
电动阀
MOTOR-DRIVEN VALVE(12V,A,B,C,D)
或DRIVEN VALVE(12V,A,A-,B,B-)
电动阀
GMT+8, 2026-2-3 13:43 , Processed in 0.295730 second(s), 25 queries .
