查看: 131|回复: 0
怎么将无限路由器和猫一起连上台式电脑上用(光猫上同时接路由器和电脑要怎样连接)
发表于 2023-5-12 17:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么将无限路由器和猫一起连上台式电脑上用光猫上同时接路由器和电脑要怎样连接路由器和台式电脑
一、怎么将无限路由器和猫一起连上台式电脑上用
猫接出跟网线到路由器的WAN口,然后再弄根网线接路由器的LAN口到电脑,电脑设成自动获取IP。路由器设置根据说明书上操作。
连接方法:
1、路由器和猫的连接方法。在路由器的背面找到带有“WAN”字的接口,把它和猫用网线连接起来。
2、将猫和电脑连接的那根网线拔下来,将猫和路由器相连,再拿一根网线将路由器和电脑相连。
接线方式:猫的LAN口连路由器的WAN口相连,路由器的1/2/3/4口的任意一个口与电脑网口相连。此时电脑右下角会有连上网的图标。
3、打开浏览器,在地址栏中输入路由器地址192.168.0.1或192.168.1.1(一般是这两个,如果不是请查阅你的路由器说明书),在弹出的对话框中输入用户名:admin 和密码:admin(默认一般是这个,如果不是请查阅你的路由器说明书)。
4、进入设置页面前要求你输入账号和密码,系统默认的都是“admin",输入好以后回车就能进入路由器的设置页面了。
5、找到左边菜单中的网络参数,点击网络参数后,选择“WAN口设置”。
6、然后在WAN口设置中按要求输入宽带服务商提供的上网账号和密码,选择自动连接,最后选择“保存”。
7、接着在路由器界面的左边找到DHCP服务器,选择“DHCP服务”,选择”启用“DHCP服务,最后点击保存,路由器的设置完成。在”运行状态“中就能看到上网状态了。
8、电脑的设置在电脑右下角找到开始——连接到——点击所有连接。
9、打开本地连接,点击属性,在常规中找到“internet协议”,双击打开,在internet协议属性中选择自动获取IP和DNS服务器地址,最后点确定,就能上网了。
二、光猫上同时接路由器和电脑要怎样连接
1、用一根网线将无线路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照【路由猫--路由器wan口】和【路由器lan口--电脑】的方法连接好设备。
2、打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到【网络参数】下的【LAN口设置】,要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击【保存】完成设置。
3、找到【网络参数】下的【WAN口设置】,修改WAN口连接类型为【PPPoE】,输入电信的上网账号和口令,选择自动连接,点击【保存】完成设置。
4、找到【DHCP服务器】,选择【DHCP服务】启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击【保存】完成路由器的DHCP设置。
5、最后配置连接到无线路由器上的每台设备,将电脑上的网络参数IP地址获取方式全部设为【自动获取】。
三、路由器和台式电脑
你好,宽带猫和路由器等连接方法参考如下: 175356n63slnue1k67yu3y.png
路由器和宽带猫连接后需要进入路由器后台进行参数设置才可以使用的
打开浏览器输入管理地址一般是192.168.1.1,然后输入默认的登录密码admin登录后台。
选择设置向导,点击下一步根据提示输入宽带帐号和密码
然后点击下一步,设置无线wifi的连接密码和ssid。
设置完成后,保存重新启动就可以了。
回答仅供参考,更多安徽电信套餐,业务资讯可以关注安徽电信公众号。
GMT+8, 2026-1-2 05:44 , Processed in 0.294531 second(s), 24 queries .
