查看: 652|回复: 0
10kV故障电工查不出原因,高级电工一语道破问题!同行:高手就是不一样!
3万
发表于 2023-8-16 13:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
难道故障在断路器吗?他们用手车把进线断路器和出线断路器都退了出来,外观检查没有任何问题,摇表检测和耐压也都没有问题。
同事郁闷了,到底是哪儿的原因呢?如果是误动作,那综保不应该显示速断啊!
同事给我打电话,问我怎么办?我问他们隔离和PT检查了没有?高压柜做整体耐压了吗?同事回说:高压柜整体做了耐压试验,电压打到3万多都没有问题,但是隔离和PT他们确实没有摇出来检查;因为他们认为隔离和PT不会有啥故障。
我告诉他们,万事皆有可能,如果隔离或者PT里进了小动物而引起了短路,但小动物又恰好被击落在一边,那么,不通过肉眼检查,有时候并不能发现全部问题。
同事挂过电话就把隔离和PT退了出来。果然,同事在PT柜里发现了放电痕迹,三个PT保险上口都已烧融焊接在一起。看样子应该是弧光短路引起的,可我不明白的是究竟什么原因才能引起PT保险弧光短路?
各位大神们谁能帮分析一下可能的原因呢?欢迎探讨交流!
电工A:看着描述和图片,一是有小动物钻进或金属物跌落去导致,二是PT故障导致,三是过电压导致,个人见解仅供参考。
电工B:怀疑A相熔器固定卡子开口过大与熔器接触不良,长期放电,引起弧光,造成三相弧光短路。.
GMT+8, 2025-12-19 04:10 , Processed in 0.196548 second(s), 24 queries .
