查看: 971|回复: 1
重新介绍一款实用的设备(级联宝)
3万
发表于 2023-8-16 12:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
说实在的,今天介绍的这款设备名字就是叫级联宝,一般人很少用到它甚至未听说到它。
  先谈谈其原理吧,它是通过信号整形与放大以及增加灵敏度来延长距离,它采用具有自主产权的LRE长线以太网驱动技术可有效扩展以太网传输距离达650M左右。下面为其外形图,一般可以接两种款式的摄像头来用。详见图中的红色字体.
  一句话,正常情况下,我们从POE供电交换机的某一网口里接出一根网线。并在网线的一端接上POE摄像头即可正常工作。可是时间长了由于客观需要,我们需要再增加几个摄像头。可是所有的POE交换机的网口全部接满了网线,那怎么办?这时级联宝就被派上用场了。可以一根网线串接五个左右的级联宝即五个摄像头。下面这张接线图可以非常直观。
  最大的好处就是仅需一根网线就可搞定两个摄像头,从而避免了多次布线与施工作业,节省了人工与材料成本。是不是太有意义了而且东西本身也不贵,一般是不到100元的。如果你还是不知道如何使用,我这手头上还有一张图片给你参考,如下:
  相信即便不懂得如何安装监控的人,看了以上几张图应该就会正确使用级联宝了。最后,我估计有些朋友可能会问这样操作监控画面稳定吗?可靠吗?这个请你放心,非常有效可靠。
维修入门
发表于 2023-9-23 11:24:42 | 显示全部楼层
印象中可以多个一直级联的。
GMT+8, 2025-12-19 13:57 , Processed in 0.296771 second(s), 24 queries .
