查看: 176|回复: 0
电信华为e5200路由器怎么设置(电信华为HG523无线路由器要怎么设置)
2万
发表于 2023-5-12 17:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电信华为e5200路由器怎么设置电信华为HG523无线路由器要怎么设置华为路由器移动定制版如何设置使用电信网络
一、电信华为e5200路由器怎么设置
①先将网线插在路由器的WAN口,再将路由器的LAN口连接电脑。
②打开浏览器在地址栏填上路由器设置网址:192.168.1.1(路由器背面有提示)。
③然后输入账户名和密码(路由器背面也有原始数据的提示)→确定。
③进入设置界面之后,按照设置向导走完,即可正常上网了。
④如果异常,不妨点击路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。
参考资料:http://jingyan.baidu.com/article/466506582eb249f549e5f8fb.html
二、电信华为HG523无线路由器要怎么设置
电信华为HG523无线路由器设置方法:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
三、华为路由器移动定制版如何设置使用电信网络
设置路由器步骤如下:
1、电脑(也可以用手机)打开浏览器,在地址栏里面输入:一般都是192.168.1.1(具体的设置地址见路由器的名牌)然后回车,进入路由器管理界面。
2、输入默认的用户名和密码,一般都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器后面商标上的用户名和密码。登陆成功后可以修修改路由器的登陆密码。
3、找到设置向导,根据提示将上网账号、密码输入后,开启DHCP动态路由功能,这里可以修改上网密码。
4、开启里面的无线路由功能,并设置无线网络的安全密码。这里可以修改无线WIFI的密码。
5、最后,重启路由器。
GMT+8, 2025-8-3 15:38 , Processed in 0.351907 second(s), 25 queries .
