查看: 638|回复: 0
Windows 11 安装要求收紧,微软在兼容列表中连删 44 款 Intel CPU!
3万
发表于 2023-8-16 12:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
旧电脑如今想要安装最新的 Windows 11 操作系统,似乎越来越不容易了。
回想 2021 年 10 月,Windows 11 首次正式发布时,因为微软要求只有满足支持 TPM 2.0、64 GB 或更大的存储设备、1Ghz 或更快处理器等硬件条件的设备,才能安装 Windows 11 操作系统,导致很多用户被拒之门外,彼时便引得无数用户吐槽,「这是逼着大家换电脑吧」。
近日,这一情况似乎愈演愈烈。据外媒报道,微软最近更新了 Win11 支持的英特尔和 AMD 处理器列表,有些出乎意料的是,微软从兼容处理器的列表中删除了许多之前在列的英特尔 CPU。
除了更新 CPU 列表之外,也有用户发现微软正在努力阻止在不支持的硬件上安装 Windows 11。
微软更新 Windows 11 支持的 CPU 列表,有增有减
首先值得一提的是,微软的 Windows 11 与 Windows 10、Windows 8.1 等以前的版本具有不同的硬件要求。
这一点除了上文提到的一些硬件要求之外,微软在发布 Windows 11 时还公布了三个官方支持的 CPU 列表,包含:
  • 英特尔:https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-22h2-supported-intel-processors
  • AMD:https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-22h2-supported-amd-processors
  • 高通:https://learn.microsoft.com/en-us/windows-hardware/design/minimum/supported/windows-11-22h2-supported-qualcomm-processors
自 Windows 11 发布以来,微软已经多次更新该列表了,其指出: "所列出的处理器代表的是在发布时符合所支持处理器系列最低要求的处理器型号,直至最新的处理器。这些处理器符合围绕安全性、可靠性和 Windows 11 最低系统要求的设计原则。"
就在不久之前,微软增加了几款新的 Ryzen 芯片,甚至包括一款 AMD 尚未发布的芯片,如:
  • AMD Ryzen 5 PRO 4655G
  • AMD Ryzen 5 PRO 4655GE
  • AMD Ryzen 3 5380U
其实随着新处理器的发布,微软定期将其添加到列表中,属于正常更新,原本没什么太值得关注的。
然而,有些突兀的是,这一次不少人发现微软从官方支持的 Windows 11 处理器列表中删除了 44 款英特尔 CPU,而且全部都是 Intel Xeon 处理器,以下是完整列表:
  • Intel® Xeon® E-2104G
  • Intel® Xeon® E-2124
  • Intel® Xeon® E-2124G
  • Intel® Xeon® E-2126G
  • Intel® Xeon® E-2134
  • Intel® Xeon® E-2136
  • Intel® Xeon® E-2144G
  • Intel® Xeon® E-2146G
  • Intel® Xeon® E-2174G
  • Intel® Xeon® E-2176G
  • Intel® Xeon® E-2176M
  • Intel® Xeon® E-2186G
  • Intel® Xeon® E-2186M
  • Intel® Xeon® E-2224
  • Intel® Xeon® E-2224G
  • Intel® Xeon® E-2226G
  • Intel® Xeon® E-2226GE
  • Intel® Xeon® E-2234
  • Intel® Xeon® E-2236
  • Intel® Xeon® E-2244G
  • Intel® Xeon® E-2246G
  • Intel® Xeon® E-2254ME
  • Intel® Xeon® E-2254ML
  • Intel® Xeon® E-2274G
  • Intel® Xeon® E-2276G
  • Intel® Xeon® E-2276M
  • Intel® Xeon® E-2276ME
  • Intel® Xeon® E-2276ML
  • Intel® Xeon® E-2278G
  • Intel® Xeon® E-2278GE
  • Intel® Xeon® E-2278GEL
  • Intel® Xeon® E-2286G
  • Intel® Xeon® E-2286M
  • Intel® Xeon® E-2288G
  • Intel® Xeon® E-2314
  • Intel® Xeon® E-2324G
  • Intel® Xeon® E-2334
  • Intel® Xeon® E-2336
  • Intel® Xeon® E-2356G
  • Intel® Xeon® E-2374G
  • Intel® Xeon® E-2378
  • Intel® Xeon® E-2378G
  • Intel® Xeon® E-2386G
  • Intel® Xeon® E-2388G
它们都是英特尔至强系列芯片的处理器。此前,英特尔将 Intel Xeon 处理器描述为入门服务器解决方案的芯片。Xeon E 处理器系列是英特尔于 2018 年推出的,被视为第八代英特尔处理器。
从列表中删除一款处理器应该不会对现有系统产生任何直接影响。另一方面,OEM 厂商,如惠普、戴尔或华硕,在创建新的 Windows 11 PC 时可能不再使用这些处理器。
换句话说: 采用被移除的英特尔至强处理器之一的 Windows 11 设备不会突然间不兼容。Windows 更新将继续运行,即将推出的 Windows 11 版本 23H2 更新毫无疑问将顺利安装到这些设备上。
不过,为什么要删除这么多款 CPU 的支持,微软并没有做任何的解释。
官方不支持的 CPU,或将无法用最新版 Windows 11 系统
紧接着,有用户发现微软可能还致力于阻止在不受支持的硬件上安装 Windows 11。
据德国网站 Deskmodder 报道,其一名论坛成员原本还可以正常使用 Windows 11 的 Intel Core 2 Duo T6500 电脑、搭载 AMD Turin II P650 处理器的硬件,现如今都遇到了无法正常使用的问题。
这名用户表示,在 Windows 11 中,微软设置了更高的安装门槛,例如,Windows 11 正式版只能安装在英特尔第八代及以后的 CPU 上,但由于微软集成了注册表项,过去 Windows 11 也可以安装在旧电脑上。
如果没有注册表条目,也可以使用 Rufus、Ventoy 等工具制作启动盘,来躲避微软对旧硬件的封锁政策。
有些遗憾的是,随着 Windows 11 25905 进入 Canary 频道,他们发现,微软现在正在封杀一些旧的 CPU。
在尝试过程中,这位用户像过去一样,希望用 build 25905 的 install.wim Windows 映像文件替换之前版本的映像文件,最终发现安装受阻,没有什么用了。继续使用 Rufus、Ventoy 等工具,还是失败告终。这意味着微软的确在最新的系统中做出了一定的改变。
从过去的宽松政策,到如今的收紧,Windows 11 用户会持续变多吗?
自 Windows 11 推出的两年以来,其市场份额如今只达到了 23.68%。相较而言,其上一个版本 Windows 10 的占有率是它的 3 倍多。
根据微软官方消息,其即将在 2025 年 10 月 14 日起,停止对 Windows 10 的支持,所以,留给 Windows 11 捕获用户的时间实则并不宽裕。
现实来看,微软为了推动 Windows 11 的安装量,也可谓是想尽了办法,其不仅在 Windows 11 上进一步拓展与 iOS、Android、Linux 之间的关系,支持运行 Android App、Linux,还极大地提升了用户的 AI、游戏等体验。
甚至在彼时 Windows 11 发布不久后,微软更新了 Windows 11 的最低硬件要求,扩大 Windows 11 支持的 CPU 处理器列表,让英特尔酷睿 i5-7640X 这个 i5 处理器也可以安装上 Windows 11。
彼时外媒 The Verge 透露,“微软不会阻止用户在不符合官方要求的设备上手动安装 Windows 11”,随后,微软也证实了这一消息。
虽然其表示「不受支持的 PC 将无权接收 Windows 11 的后续更新,如安全补丁、驱动更新等」,但这意味着,即便部分 Windows 10 用户因硬件问题无法获取 Windows 11 更新,那还是可以下载 ISO 文件手动执行升级或安装。
那时,有 Reddit 用户在尝试之后,发出「超神奇,居然装在 Core i5-580M  也能跑得这么顺」的感叹。也有外媒发现,此前微软内部一位发言人在某次活动中也使用了不受官方支持处理器的电脑。
当下,微软收紧政策,拒绝了不支持 Windows 11 的 CPU 设备安装。究竟是 Windows 11 Build 25905 中的一个小错误,还是有意而为之?
有用户评论道:
  • 微软想要杀死 Windows。他们将会成功。
还有网友猜测,「微软只是在向消费者推出基于云的 Windows 订阅服务版本做准备」。
另一位名为 MaverickX009 用户则认为,“Windows 的云版本已经作为 Microsoft 365 订阅的一部分,完全是可选的。微软仍将使用永久许可证版本的 Windows。更大的问题或是从安全角度出发,才做出的这个决定。同时,微软也有可能是为了更好地支持人工智能等相关功能,才限制传统硬件的。”
此外,还有用户较为认可微软的做法:
「我相信,这部分原因是为了阻止使用不支持硬件的用户向他们反映问题。另一部分原因可能是安全问题,也可能是最新的内部开发版本正在为 Windows 12 做准备。时间会证明一切,但我对此没有意见。我的几个主系统已经满足了所有要求,我们的 3 台笔记本电脑正在维护模式下运行,需要对其中的第一代 Ryzen 移动芯片进行升级。」
无论如何,微软应该会在Windows 11 Build 25905 正式版中告诉我们真正的答案。
参考:
https://www.neowin.net/news/microsoft-might-soon-block-force-installing-windows-11-on-unsupported-cpus-via-bypass/
https://www.neowin.net/news/microsoft-might-soon-block-force-installing-windows-11-on-unsupported-cpus-via-bypass/#comments
GMT+8, 2025-12-29 16:50 , Processed in 0.304482 second(s), 24 queries .
