查看: 5496|回复: 6
冰箱冰柜维修时的真空
发表于 2023-8-16 10:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        视割开工艺口放出的余气多少而定抽空时间,放出的余气多,抽空的时间短,一般10分钟左右足够;放出的余气少,抽空的时间相应要长些,一般有15-20分钟即可;完全无余气或打开系统已放置较长时间,除抽空的时间要加长外(一般半小时左右),还需对系统作加热干燥换润滑油和过滤器等处理。
  抽空时,先用真空泵抽,5分钟后再同时启动压缩机运转,待停止真空泵前的5分钟左右先停止压缩机运转,让真空泵继续抽空几分钟,这种步骤抽得更彻底。
  还可在高压端接管同时抽真空的,加快抽气率和提高真空度,都是可行的。
  维修的时间应尽量缩短,真空后应立即进行加液操作,加液时别忘了先对加液管路进行排空(洗管)处理。
  抽真空的时间以维修时放工艺口有无余气而定;以低压侧漏还是高压侧漏而定;以开口或泄漏后存放的时间长短而定。
  在截断工艺口时,注意有无余气,只要有余气,说明系统内仍有部分或极少量的氟,进入空气的可能性不大(或完全不可能)。抽空的时间可以较短,一般10分钟即可;
  如果完全没有余气,说明系统的氟已完全漏光,抽空的时间一般为15~20分钟即可;
  如果是低压侧漏,运行中低压侧都会结霜或露,当制冷剂的泄漏量一定时,低压程负压状态,结在管外的霜或露很容易被吸进管内,并循环在系统中,维修后产生冰堵的可能性极大。抽空的时间应放长些为好,一般不少于30分钟,这种情况除延长真空时间外,还需在真空中对系统的某些部位作加热处理。
  如果是高压侧漏,运行中的压力总会高于大气压力,系统一般不会进入空气,抽空的时间也可较短,有10分钟左右就可以了。
  系统开口或泄漏后存放的时间长,这种情况与低压侧漏是一样,系统进入空气及积存水份的可能性极大,抽空的时间也应不少于30分钟,并同样需在真空中对系统的某些部位作加热处理;
  系统开口或泄漏后存放的时间短,虽然系统也进入了空气,但真空的时间可适当减短,一般有30分钟足够了。
  维修中应注意不要人为地制造一些不利(错误)因素,如雨天湿地、工具及手粘染水份,系统开口后任意放置、放于水中试压检漏不注意、真空状态涂肥皂水、加氟忘了洗管、压缩空气试压不经干燥处理等。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-8-16 14:39:10 | 显示全部楼层
感谢分享好经验
新手
发表于 2023-8-23 07:05:12 | 显示全部楼层
感谢分享好经验
32
初级维修师
发表于 2024-3-27 21:19:11 | 显示全部楼层
好经验 细节决定成败
维修入门
发表于 2024-6-6 21:06:35 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享!
12
入门维修师
QQ
发表于 2024-8-26 16:35:35 | 显示全部楼层
感谢分享,,,
维修入门
发表于 2025-3-11 17:57:32 | 显示全部楼层
荣版主分享的都是精髓 ,干货,谢谢!
GMT+8, 2026-2-3 15:18 , Processed in 0.704769 second(s), 23 queries .
