查看: 1009|回复: 1
如何更换含有水份的压缩机油?
发表于 2023-8-15 11:12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  拆下压缩机,让压缩机自身运转至发热或发烫,自身运转吸空气压缩,使压缩机慢慢发热,目的是转动后润滑油得到反复充分搅动,还能使机件得到喷射的润滑油冲洗,这样效果比外加热好,换油更彻底。外加热虽然把压缩机里的润滑油温度提高了,但机壳里的润滑油处静止状态,水份比重大,在油的下层,不易挥发出来,或者挥发不彻底;机件也处静止状态,凝结在机件中的水份也不易与油混合后倒出。再说外加热时,挥发的水份会凝结在机壳内壁上,很难从那么细的管口往外挥发,加热后凝结在机壳内壁上的水份在倒油时也不容易随油倒出来。
  压缩机自身运转至发热或者发烫,机里的油是强力喷射循环搅动的,运转摩擦产生的热量充分把机件里的水分蒸发出来混合在油里,一部分水蒸气在运转中随压缩气体排出,停机后立即倒出存油,这样换油效果极好。
  如同汽车更换发动机机油一样,要求将发动机运转发热后再放出机油换油,道理是一样的。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-8-15 11:55:27 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2026-2-3 13:43 , Processed in 0.335849 second(s), 23 queries .
