查看: 807|回复: 2
TCL.L42P11数据【主板4704-59MST9-A6233K01 V59MS-T9B】
活跃会员热心会员热心管理
发表于 2023-8-15 08:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL.L42P11原机故障,蓝灯亮,二次开机,无论遥控还是按键都无用。开机检查主板每个三端稳压器输出电压都是非常正确的,主板上面有些电压应该待机会消失的,看来是开机主板复位不成功,这种现象多是数据出错,该主板主板4704-59MST9-A6233K01 V59MS-T9B,于是找来一个数据写入,电视机好了,结果第二天电视机又不开机了,我当时就觉得又遇到V59冷热病了,果不其然后来出现故障,我只要加热主芯片V59就会好,昨天有点忙,因为这种故障原来遇到过长虹板子【我还发过探讨这种故障的帖子】,没有一张修好过,昨天我已买了代用板了,因为我觉得拆机板不可靠。两个数据,我下载的试了,原机读取的大家试了回帖。
!TCL L42P11_4704-59MST9-A5233K01_K420WD.rar
2.52 MB, 下载积分: 金币 -1
主板4704-59MST9-A6233K01 V59MS-T9B,GD25Q32_20230812_173624.zip
2.48 MB, 下载积分: 金币 -1
评分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
开心 + 10 赞一个!
查看全部评分
196
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-8-15 09:54:06 | 显示全部楼层
感谢分享,
3
入门维修师
发表于 2023-8-15 10:13:10 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2026-1-1 07:27 , Processed in 0.332814 second(s), 26 queries .
