查看: 643|回复: 1
无霜型冰箱的化霜原理和机械化霜定时器型号的区分:
发表于 2023-8-14 09:42:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
  机械式定时器的化霜周期是8小时左右,当化霜双金属片温度在-4度以下时,与化霜定时器和化霜加热管接通。定时器每累计运转8小时左右至化霜点时,断开压缩机运转,接通加热管加热,蒸发器上的霜逐渐溶化(加热管通电加热一般为15分钟左右)。定时器一直运转,从加热管通电至化霜完毕大约需20分钟左右,蒸发器上的霜全部溶化,温度升高,双金属片断开,整个化霜过程结束。定时器继续运转至接通压缩机点,恢复压缩机运转,冰箱继续制冷至下一个化霜点。
  为控制加温的温度和防止双金属片及定时器失灵,保证化霜期间的安全,设置的化霜保险串联在化霜电路中。
  机械式定时器的区分:
  1、定时器的外壳上都有标示;
  2、1型接线柱分别是1(右上方)-4-3-2,或青(右上方)-赤-茶-黑;2型接线柱分别是1(右上方)-2-3-4,或青(右上方)-赤-茶-黑;
  3、测量接线端电阻:压缩机运转制冷中,1型1-2、1-3阻值相同,1-4无阻值,2-3直通;2型1-2无阻值,1-3、1-4阻值相同,3-4直通;进入化霜中,1型1-2无阻值,1-3、1-4阻值相同,3-4直通,2型1-2、1-3都无阻值,1-4有阻值,2-3直通。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-8-14 11:34:03 | 显示全部楼层
这个无霜的除了耗电多一点点,什么都好感谢分享
GMT+8, 2026-2-3 15:18 , Processed in 0.271993 second(s), 23 queries .
