查看: 660|回复: 0
维修中泄漏部位的判断依据
发表于 2023-8-14 09:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  首先,必须弄清什么是储液器?什么是气液分离器?它们各自的用途是什么。
  顾名思义,储液器从它的名称本身含义就很清楚,是专门用来储存制冷剂液体,提供制冷系统循环所需的供液量,确保制冷系统的运行稳定而设置的。微型制冷系统中(如家用冰箱冷柜空调,即使用毛细管节流的系统)是不会设置储液器的,只有在小型以上的制冷装置中才会设置。
  气液分离器,从它的名称本身含义也不难理解,它是气体和液体分离的装置。同样,从装置的名称就很容易知道它的作用了,即用来防止液体(润滑油或制冷剂)液击压缩机,保证压缩机安全正常运转。部分家用冰箱空调及以上制冷装置中都会设置,特别是在大型制冷装置中更为重要。
  了解了它们各自的用途,自然就知道了它们各自的安装位置。按照制冷工程的工艺流程,储液器必须(也只能、只有)安装在冷凝器之后,调节阀(节流阀、膨胀阀)之前。所以采用毛细管节流方式的系统就不复存在了,根本就不可能存在。气液分离器,必须(也只能、只有)安装在蒸发器后,进入压缩机前,为防止系统制冷剂过多、蒸发器未完全蒸发的过潮过湿带颗粒性的混合气体、或气体中可能夹带的润滑油而专设的分离容器,有效地保护压缩机。
GMT+8, 2026-2-3 15:18 , Processed in 0.246379 second(s), 22 queries .
