查看: 4040|回复: 10
制冷剂在什么情况下才是负压?
发表于 2023-8-13 09:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这是一个科学态度和概念的问题。
  应该把制冷剂在什么情况下(温度下)即是负压的概念搞清楚!
  如R12制冷剂,根据它的理化热力性质,当温度在-31度时才刚刚是负压(-0.0182kg/cm2表压),正常运转下的箱温也不会到-31度及以下,所以R12系统的运转压力基本都是正压。
  又如R600a制冷剂,根据它的理化热力性质,当温度在-12度时的对应压力正好是0表压,只有在-12度以下时才会进入负压。冰箱冰柜的制冷温度在通常情况下基本都在-12度以下,所以它反应出的运转压力就会显示在负压状态。
  某种制冷剂处不处负压,它的前提是温度是不是在对应下的负压温度?以R12制冷剂为例,它的温度是否在-31度以下?R600a制冷剂的温度是否在-12度以下?否则就一定是正压!
  假如R12系统的温度在-31度以上,能得到负压吗?假如R600a系统的温度在-12度以上,能是负压吗?所以不能一概地质疑某制冷剂的压力怎么不是负压?盲目地追求负压。在加注R600a制冷剂时,错误地追求负压,不敢使压力为正压,结果走了弯路,浪费了时间和电能。
  什么东西都离不开科学,要用科学的态度去对待一切事物,用科学的方法去理顺问题。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-8-13 12:05:23 | 显示全部楼层
又学了知识,感谢荣昌师傅
初级维修师
发表于 2023-8-13 12:55:26 | 显示全部楼层
非常感谢楼主无私分享!!!支持ing!!!
319
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-8-13 19:16:47 | 显示全部楼层
感谢分享!
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
329
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2023-9-14 19:52:24 | 显示全部楼层
原来如此,又学了一招。
新手
发表于 2023-11-6 20:00:27 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢师傅指教
32
初级维修师
发表于 2024-3-27 21:15:25 | 显示全部楼层
理论结合实际
2
新手
发表于 2024-5-10 21:11:56 | 显示全部楼层
荣老师在线多少年了?又看到他的了。。。
维修入门
发表于 2024-6-6 21:09:48 | 显示全部楼层
学习了,感谢版主分享宝贵经验。
新手
发表于 2024-7-24 23:05:33 | 显示全部楼层
谢谢老师
GMT+8, 2026-2-3 13:43 , Processed in 0.338104 second(s), 22 queries .
