查看: 675|回复: 0
电脑技巧必备知识
发表于 2023-5-3 21:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着时代的发展电脑已经在成为人们的必用品之一了,而在平常使用电脑中产我们常常会遇到一些问题无法解决,下面就让小编带你去看看那些有用的如何创建无法删除的文件夹?
一:创建无法正常删除的文件夹。
1、首先要先新建一个文件夹。
2、在新建的文件夹下新建一个文本文档。
3、用鼠标右击新建的文本文档,选择【属性】。
4、选择【安全】,点击【编辑】。
5、依次选择每一个【组或用户名】,在完全控制后面勾选【拒绝】。
6、点击【确定】。
7、点击【是】。
8、点击【确定】。
9、这时候尝试删除刚才创建的文件夹。已经无法删除了。
说明:创建整体思路就是在一个文件夹里面创建一个无法删除的文件,这样的话,这个文件夹也就连同无法被删除了。同理,如果我们想让哪个文件夹无法正常删除,只要在其文件夹下创建一个这样设置有系统权限的文档就行。
二:怎么删除刚创建的“无法正常删除文件夹”。
1、鼠标右击之前的文本文档选择【属性】。
2、选择【安全】,点击【编辑】。
3、取消勾选每个【组或用户名】后面的拒绝即可
4、点击【确定】。
5、点击【确定】,此时就可以删除文件夹了。
Win10如何设置双屏显示
这款软件可以将你的电脑屏幕扩展到另一个屏上,那么关于电脑的双屏显示你是否真的掌握了呢?
1. 把两个显示器连接到主机上,并且打开主机电源和显示器电源。
2. 进入桌面,在桌面鼠标右击选择【显示设置】。
3.点击【标识】。
4.在屏幕每个屏幕的左下角会有标识显示(如下图)。
5.按照显示器的摆放排列。
6.选中上面其中一个屏幕下面就可以对其相应的设置。(温馨提示:显示器横着摆放,就选择横向)
说明:显示器怎么摆放就怎么排列显示器,找到自己常面对的显示器设置为主显示器就好了。显示效果如下。
忘记电脑开机密码怎么办?
重置电脑开机密码一共分为三个步骤「 制作PE系统」「进入PE系统 」「重置密码」;本方法旨在帮助用户重置自己的电脑开机密码,请勿用于其它非法途径!!!
1、制作PE系统
关于PE系统,秋水也为大家力荐过一款:微PE,PE系统制作教程请参看系统装机PE制作部分。
2、进入PE系统:
1、将制作好PE系统的U盘插入忘记密码的电脑上,开机后显示LOGO时快速连续按「U盘启动键」比如我的是戴尔的,那就连续双击F12。台式机的话以主板为主。可从下图查看常见品牌的U盘启动快捷键。
2、在出现的以下界面使用键盘上下「↑↓」方向键选择U盘启动项(选项有显示USB或U盘品牌英文名称),我这里选择「UEFI:KingstonDataTraveler3. OPMAP, Partition 2」,按「Enter」键后电脑进入PE系统。
说明:若您按快捷键后,没有U盘启动项,您需要进入电脑Bios设置U盘为第一启动项,各品牌的电脑设置方法不一样,大家可自行百度。
3、重置密码
1.进入PE系统后,双击「Windows密码修改」
2.点击「打开」。
3.选择您的电脑名称,点击「更改密码」。
4.在「新密码」和「密码确认」处输入您要设置的开机密码,点击「确定」。
5.点击「保存更改」。
6.大功告成,重启电脑输入刚设置密码就可以打开电脑啦!
电脑技巧必备知识相关文章:
★ 计算机常识及技巧大全
★ 电脑技巧,十个必须会的技巧
★ 电脑常用小技巧
★ 电脑小技巧
★ 电脑常用技巧生活更方便
★ 电脑实用小技巧
★ 电脑技巧入门操作有哪些
★ 电脑基础常识和必备技巧大全有什么
★ 工作必备的电脑基础知识大全
GMT+8, 2025-12-22 23:33 , Processed in 0.282533 second(s), 21 queries .
