查看: 1063|回复: 0
内外式热力膨胀阀选用的关系与调整
发表于 2023-8-13 05:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  以阀体内传动膜片下部的压力为节流后蒸发压力的结构形式称内平衡式膨胀阀;以通过外接平衡管将蒸发器出口端的压力引入传动膜片下部空间结构形式的称外平衡式膨胀阀。
  外平衡式膨胀阀主要用于蒸发压力损失或压力降较大,节流后蒸发压力比蒸发器出口端压力高出较多的系统。如此时采用内平衡式膨胀阀,将会导致开阀过热度增大和不能充分发挥蒸发器的传热面积,使制冷效率降低。
  当蒸发器的阻力较小,压力损失不大的情况下可选用内平衡式膨胀阀;当蒸发器阻力较大,压力损失较大或具有液体分配器时,应选用外平衡式膨胀阀。
  膨胀阀应尽量靠近蒸发器安装,并应安装在供液管的水平位置上,伞形阀盖朝上,压力调节杆朝下。感温包应紧密地包扎在蒸发器出口端的水平回气管的侧面,与回气管的角度基本呈时钟的4点或8点钟的位置。
  膨胀阀如果选用过大,节流压力大,节流后的液体多,与蒸发面积及蒸发温度不相对应,进入蒸发器内的液体过多液面高,极其容易造成压缩机的湿冲程(液击),蒸发压力和温度高,压缩机负荷重,冷凝压力高,制冷缓慢。
  膨胀阀如果选用过小,节流压力低,进入蒸发器内的液体过少液面低,低压液体不足以换热量的需要,蒸发压力和温度低,制冷量小,蒸气过热度大,压缩机的运转温度高,压缩比(压力差)大,冷凝温度高。
  测量当时的制冷温度,换算出蒸发温度,蒸发温度始终比当时的制冷温度低5度左右。对照所用制冷剂的《热力性质表》,查蒸发温度下的对应压力,将膨胀阀的调节压力调至相同的低压压力,即为最佳状况。
  以R22为例:某制冷温度为-10度,蒸发温度即为-15~-18度左右。对照R22制冷剂的《热力性质表》,-15~-18度时的对应表压力为0.196~0.164MPa,扣除回气管(吸气管)的压力损失,应将膨胀阀调节至低压压力约0.15MPa表压左右为宜。
  膨胀阀的调节杆应调整在中间位置上,保持出厂状态,不得随便调动,这是保证系统运行是否正常的前提和原则。
  正常情况下,当制冷温度在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀的出液管,然后延伸至蒸发器,待蒸发器全部结满霜后,最后才是回气管,直到压缩机的吸气阀上为止。膨胀阀的阀体应在出口处结45度斜角霜,并应有清晰的液态流动声和轻微的震动感。当制冷温度还在0度以上时,系统的任何部位(包括压缩机)都不得有结霜现象出现!这是系统的操作和调整的原则,也是衡量系统运行是否正常的标志。
GMT+8, 2025-12-23 15:47 , Processed in 0.280007 second(s), 21 queries .
