查看: 1250|回复: 2
【原创】数科牌自动干手机电路剖析
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-8-12 20:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文是《家电维修》杂志2010年第2期53页文章底稿
数科牌自动干手电路剖析
   在一些公共场所的洗手间里,洗手台盆一旁的墙壁上都有自动干手机,人们洗手后将手伸向干手机下方,干手机会自动吹出热风来。避免了因使用其他方式擦干手掌而引起的传染病传播,故颇受使用者的欢迎。近年来,一些条件好的家庭卫生间内也配备了干手机。笔者在修理中测绘了数科牌干手机电路,下面简单剖析其工作原理。
1、工作流程图见图一,整机电源电路和风机电路见图二。
图二中,J1-1是执行电路中最终执行元件继电器J1的常开触点,虚线框内是单相电动机,L1是启动绕组,L2是运转绕组,C1是启动电容。FU2是温度保险,当风道内温度≥130℃时,FU2自动熔断。RJ1是热保护继电器,当风道内温度超过其保护点时,自动分断,RL1是加热电炉丝。FU2、RJ1的存在目的,是防止电机在故障状态下,风道内因温度过高而燃烧起火。T1和整流桥、7812、C2、C3、C4组成降压、整流、稳压、滤波电路,为控制电路提供非常稳定的12V直流电源。
    2、控制电路是由CD4093芯片为核心组成,它的内部由4个施密特2输入与非门单元电路组成(见图2.8.5),又称施密特触发器。该器件既可以像普通“与非”门那样工作,也可以接成斯密特触发器来使用。在数码显示电路中将用它作脉冲整形电路。关于它的工作原理和特点,许多基础教材上都有介绍,这里不再赘述。
图三是控制电路图,电路中的红外发射管D2、D3设计成脉冲状态工作,其脉冲源由方波振荡器供给。由芯片CD4093G1和它外接的阻容元件R1、R2、D1及C1组成约1kHz的方波振荡器,其振荡信号通过Q1管(PNP型)放大后加到红外发射管D2、D3上,激励两管向外发射脉冲光信号。
由D2、D3发射的红外光,如被手遮挡,部分红外光反射至红外接收电路的红外接收管D4(红外光敏管)上生成电压脉冲。图三中的D4和Q2管组成红外信号接收和放大电路,其中电阻R5供给红外接收管D4的偏置电压;C2为信号耦合电容;Q2和偏置电阻R6、输出负载电阻R7等组成红外信号放大电路。
由Q2管集电极输出的红外线放大信号加到CD4093的G2输入端2脚,与Q1管集电极输出的红外发射信号加到G2输入端1脚,共同组成同步信号,再由G2、G3和G4组成的脉冲整形和延时电路,对红外接收信号解调,输出稳定的脉冲信号加到Q3管放大后,供给继电器J1作驱动信号。电路中CD4093的G2、G3和G4组成三级施密特整形电路,
                                          图三
R9、C3和R11、C4分别组成脉冲整形延时电路。G4的10脚输出经Q3管放大后由集电极输出送到继电器上,继电器有电流流过,产生磁力使J1-1闭合,即输出220V电压,使干手机加热器和电动机工作,导致风道内生成热风向外吹出。
    自动干手机是结构简单的小电器,知道它的工作原理后,修理也就简单的多了。需要注意的是:在修理工作中试机的时候不能将加热器和风道脱开,那样会造成加热器温度过高,导致FU1熔断,造成不应有的损失。如果遇到FU1熔断,一定要查找出原因后再更新FU1,一般是电动机启动困难或不启动。建议您不能用导线短接FU1,以免造成火灾。
    以上是笔者对数科牌自动干手机电路原理的肤浅认识,如有不妥之处,望同行老师们给与帮助、指正。
                    李立山2009年1月14日
自动干手机工作原理剖析.rar
14.96 KB, 下载积分: 金币 -1
评分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
开心 + 10 赞一个!
查看全部评分
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-8-13 02:51:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
196
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-8-13 08:56:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2025-12-31 14:36 , Processed in 0.223891 second(s), 26 queries .
