查看: 703|回复: 0
格力5P清新风空调自动关机且电源红灯一亮就灭
发表于 2023-8-12 10:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
上门维修一台有十多年的380V格力5P清新风空调,故障现象是昨天正常使用中突然自动关机了,再次开机就滴的响一声面板电源红灯一亮就灭了,电源主板换了故障一样,测空开380V电源进线三相都有380V,但是合闸后空气开关的进出三相就自有一相有380V其它两相只有220V。断开内机接线板上的380V电源线电压依旧不变,接好内机线断开外机380V线测三相电压都有380V。外机线接好就又不正常了。
               经过请教同行,说是中性点不接地系统的电源,单相接地故障(单相接地故障就是一项对地电压为零,其他两项对地电压升高为原来1.732倍)。火线ABC三相测相与相间的电压,只有BC有380V其它相间电压就220V,昨天上楼顶检查了三相四线的接头,把接头重新拧了一下,故障修复。
GMT+8, 2025-12-17 15:59 , Processed in 0.209663 second(s), 20 queries .
