查看: 976|回复: 0
海尔5P定频柜机跳闸的故障维修
发表于 2023-8-12 10:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一用户报修一台海尔五匹定频空调推不上闸,上门后,首先断电,检查空开负载有L1、L2、零线,短路。去往内机供电线去掉。三根火线,L1.L2无短路,只有L1和零线短,经查,压敏电阻损坏,更换新的,上电漏点保护跳闸。
       于是将整个主板负载去掉,不挑闸,测量所有负载,无故障。,只有220工主板的调闸,单查变压器,无故障。只剩变压器,推上就跳,拔掉次级不挑。变压器无故障,推不上闸。变压换新的故障依旧。
              思索了一下按理说都不应该,难道直供变压器电流问题,漏点报跳,后来跑到五金店买个C40空开不带漏保换上,上电不跳了,负载插上电,主板灯闪五下,调相序,实际压缩机工作管没有回气,压缩机相序又调了。本次故障排除花了三个小时才搞定。
GMT+8, 2025-12-17 15:57 , Processed in 0.221105 second(s), 23 queries .
