查看: 893|回复: 0
冰箱外挂冷凝器的安装
发表于 2023-8-12 09:29:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  冰箱外挂冷凝器的安装,很多都是直接紧贴背壁安装的。这其实存在很大的弊端:冷凝管的热量贴铁皮一面毫无疑问传递给了铁皮,铁皮里一面紧贴保温层,热量只能向外传递。虽然铁皮有一部分的热量传递给了空间(大气),但有很大一部分的热量由于冷凝管的紧贴,又传回了冷凝管,如此相互反复传递,一是增加了冷凝时间,冷凝速度降低了;二是浪费了本来就紧张的冷凝面积,降低了冷凝效果,使冷凝温度下降缓慢,冷凝压力比正常高,制冷效率低,耗电增加。使本来就紧张的冷凝面积雪上加霜,连过滤器和毛细管都是热的,甚至发烫,过热了制冷剂的温度,降低了制冷效果。所以安装应与箱壁适当隔开3~5公分左右,使其充分通风散热,保证冷凝效果,这是所有更换冷凝器时都应注意的!
  冰箱原机的冷凝管装在里面,冷凝管紧贴冰箱铁皮,热量依靠铁皮向外传递,铁皮就像翅片式冷凝器的翅片一样,热量传向外界空间;也与冷凝器上的钢丝或百叶片一样,利用钢丝或百叶片增加传热面积。
  同样,冰箱冰柜的内胆铝皮,蒸发管也是紧贴铝皮的,依靠铝皮传递热量(冷量)至箱内。
  原老式冰箱裸露式的冷凝器,绝对没有一个是紧贴背壁安装的,正是说明了这个原因,这就是热量传递的原理理论。
  目前市场上供应的冷凝器,管径小,管布得稀。对于较大容积的冰箱,挂一块冷凝面积仍然显得小,就必须用两块较小的串联起来,以保证足够的冷凝面积。安装时同样要求两块之间及与箱壁间都应相互隔开,虽然操作麻烦些,但绝对避免了后顾之忧。
GMT+8, 2026-2-3 13:43 , Processed in 0.289908 second(s), 22 queries .
