查看: 1152|回复: 0
应用漏电保护器的意义和发展简史
活跃会员突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-8-11 20:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                               应用漏电保护器的意义和发展简史
一、安装漏电保护器意义
电,是现代经济的命脉,它与工农业生产、科学研究、国防建设,以及人们日常生活休戚相关。现代社会的各个领域中如果没有了“电”这个基本能源;那么产生的后果和损失是急剧震撼性的。但是,使用电也潜伏着危险,特别是低压电网和低压用电设备安装、使用或检修处理不当时,就可能引起电气事故,甚至威胁人身安全。
发生触电主要有两种形式:一是由于人体直接触及带电的裸露导体,既所谓的直接接触;二是人体触及劣化、破损或浸沾导电液体而使外壳带电的设备,既所谓的间接接触。
除了过载、短路等原因外,电气设备中绝缘电阻的下降,导致漏电流增加,导线长时间发热或接地跳火形成漏电,引燃可燃性物质,也是造成电气火灾的重要原因。
随着我们国家经济建设的规模扩大,全国发电量迅速增长,尤其近几年来,电力事业迅速发展,使得安全用电这一问题显得十分突出。我们国家的农村电网,分布地区广,基础差。在1998年以前;由于设备陈旧、线路质劣、工艺性差和管理不善,加上农电操作人员和群众缺少应有的用电常识,因此触电事故频繁发生。据不完全统计,全国380V以下低压线路中发生触电死亡事故的,农村比率占85%;上世纪70年代及以前每年约有五千人触电死亡,触电致伤事故则更多。
在潮湿环境、移动场合(排涝、喷灌、潜灌、电力耕作、电动脱粒等)的用电量、乡村家庭生活用电量也逐年增长,随着工业电气化程度迅速提高,如矿山采掘、地下工程、井下采煤作业及机械化运输等场合,电能分配需求量越来越大,因电缆的漏电、接地故障及人身触电事故也相应增加。建筑工地、水利工程、手持电动工具、移动电气设备、分布于工地上的临时线和地爬线、露天潮湿的工作场地人员混杂,使触电伤亡事故时有发生。从80年代以来,家用电器的迅速普及,使洗衣机、电冰箱、电冰柜、厨房电器、清洁电器、取暖电器、空调、整容以及照明电器大量的进入家庭,因安装、使用、维护不当造成触电伤亡事故时有发生。从而使得80年代与70年代相比,人身触电事故几乎增加了1.5倍,而且还将以每年5%的速度增长。因此全社会对触电、漏电保护的呼声与日俱增。
可见,工业和城市、城镇、农村的低压触电和漏电保护是不能等闲视之的。那么,安装漏电保护器是防止人身触电伤亡、避免因电气设备漏电造成灾害性事故的有效措施。可喜的是,我们国家从90年代中期到现在这十年以来,已经从立法到具体的管理逐步建立了科学的完善的漏电、触电漏电保护体系。特别是三年(1998年至2000年)低压电网改造,实现了全国性的低压电网三级保护,将漏电、触电事故的控制到最小化程度。
二、漏电保护器的发展简史
自19世纪末,电力进入了人们的生活和生产领域,自从首次出现触电死亡事故开始,科学工作者就注意安全用电技术了。而触电漏电保护器,是因家庭触电保护的需要在20世纪初才出现的。当时设想和研究了许多触电保护方法,典型的产品是电压动作型漏电断路器。
1928年德国人根据高压差动保护原理,提出了剩余电流动作型(也称电流动作型)漏电分断方法。1930年根据这一原理,法国制成了世界上第一台剩余电流动作型漏电断路器(额定动作电流10毫安,动作时间0.1秒)并以此为保护手段,对人体做了直接接触的触电试验。30年代,人们还研制了80毫安、0.1秒的产品,但德国、英国和法国使用的仍然使用电压动作型漏电保护器,只有少数的电流动作型漏电断路器用于防止一火一地方式的窃电上。可以说,第二次世界大战之前,触电漏电保护器主要采用电压动作型漏电保护器,二战结束直到50年代,德、法两国又重新起用电流动作型漏电断路器,但动作电流都较大,一般在300~3000毫安之间,主要用做间接保护大的漏电事故引起的灾害。用于直接接触或保护接地线的剩余电流动作型触电漏电保护器,则是在1958年才开始批量生产,其动作灵敏度为35毫安。
在此期间,还出现了电储能式和机械储能式等类型的触电漏电保护器,但都因性能、结构、成本、体积等原因而被淘汰了。到了60年代,电子技术和低压断路器技术的进步,特别是小容量的塑壳式低压断路器的日新月异,开始出现了快速、高灵敏度的剩余电流动作型漏电断路器。1962年,美国制成了5毫安等级的电子式漏电断路器。1965年,德国制成了由塑料外壳式低压断路器派生而来的纯电磁式漏电断路器,其动作电流为30毫安,动作时间为0.1秒。目前,世界主要工业强国已进入了以强大的生产能力为后盾,用立法手段普及触电保护器的阶段。
德国民间法规VDE0100规定:在住房进线处和楼房的各层电加热器、浴室等处必须使用电流动作型触电漏电保护器。
法国按VF(法兰西国家标准),从1962~1965年全国所有用户的建筑物内都安装了触电漏电保护器。
英国IEE(电气工程师协会)规定:在住房的进线处、建筑工地等地方必须安装漏电保护电器。
美国IEE以及各州根据NEC(国家电业规程)均立法规定:在住房、浴室内的进线处、室外、屋下的外进线处和建筑工地单个设备进线处,以及游泳池使用的设备上必须安装4~6毫安或20毫安等级的触电保护器。
日本国制定了劳动安全卫生法和电气技术标准。规定在电压超过60伏的电路及设备上必须安装触电漏电保护器。国际上经过三十多年的实际使用,国际电工委员会(IEC)TC64委员会在《建筑物电气安装标准》中,规定了以保护接零为基础,装以高灵敏度触电漏电保护器,或在TT电路中保护接地加漏电触电保护器的保护方式。同时,IEC的第23E技术分会家用漏电断路器及类似设备组几经修改,在1963年正式发表了剩余电流动作保护器的保护方式。目前,触电漏电保护电器已为世界各国普遍接受。
我们国家在1966年前后,苏州金阊电器厂生产了数量不多的电压动作型漏电继电器。之后,水利电力部和机械工业部也开始了低压电网触电保护器的研究。我们国家第一台经国家鉴定认可的触电保护器,是由机械工业部上海电器科学研究所、浙江省机械科学研究所、南京机械研究所和嘉兴电气控制设备厂共同研制的AB61-12型20毫安、0.1秒的电子式产品,并于1968年投产了近万台。70年代后半期,水利电力部电流动作型触电漏电保护器研制组研制了高灵敏度、快速动作型、电子式电流动作型漏电保护断路器。
70年代末、80年代初,国家能源部农电司在全国建立了4个漏电保护器定点生产企业,分别是:浙江嘉兴电气控制设备厂、南京电校校办电器厂、廊坊供电局设备修造厂、青岛四方电器厂,这标志着我们国家触电漏电保护进入了普及应用阶段。进入21世纪,我们国家实现低压电网漏电触电三级保护,使我们国家在低压电网发生的漏电触电事故得到有效的控制。
漏电保护器的意义和发展简史.rar
5.98 KB, 下载积分: 金币 -1
人为善,福未至,但祸已远离;
人为恶,祸未至,但福已不在。
GMT+8, 2025-12-19 04:10 , Processed in 0.266789 second(s), 25 queries .
