查看: 862|回复: 0
空调支架及安装问题
发表于 2023-8-10 08:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
  空调支架的质量确实是个问题。特别是用角钢焊接的支架,角钢号小,本应用4#的为了节省成本用3#角钢;而且角钢厚度薄,承重强度不够;有些焊接技术差,或者偷工减料,只是点焊了几下,牢固度达不到要求;油漆防腐差,根本不涂刷防锈漆,只是表面随便刷一道面漆,使支架过早锈腐。
  除了支架的质量问题外,安装问题也应引起足够的重视。安装工技术水平差,缺乏责任心,安全意识淡薄。安装膨胀螺丝小而短,如按支架螺孔应该选用12mmX100mm(或80mm)的膨胀螺丝,却用小的10mmX80mm(或60mm)的膨胀螺丝,有的甚至用8mm的膨胀螺丝,简直不可思议;螺丝眼深度钻得不够,或者钻头大而膨胀螺丝小,膨胀螺丝无法紧定膨胀到位,只是当时能随便挂住就了事;还有的膨胀螺丝不合格,膨胀套圈厚度薄,达不到膨胀要求。
规范的支架安装打眼操作,应该首先按空调底座的纵向螺孔间距测量好,在墙上做好标记,按支架螺孔径选择合适的钻头按画好的标记开钻,钻枪要把持端正,钻孔深度一般与膨胀螺丝的长度相符。使用标准的膨胀螺丝在钻孔内塞到位后再将支架套上,然后分别套上平垫片和弹簧垫圈,最后旋上螺帽,并紧定到位。这样膨胀套圈就大于支架螺孔,紧定时套圈无法从支架螺孔拔出,支架完全压住了套圈,使套圈在墙孔内充分胀开,牢固性就可靠了。决不可将支架贴在墙上直接从支架螺孔中钻墙孔!然后就直接塞进膨胀螺丝,甚至不套垫片或垫圈,直接套螺帽随便紧定几圈就完事!这种直接从支架螺孔钻孔安装支架的做法,膨胀螺丝直接从支架孔穿入进墙,膨胀螺丝必定就小了,膨胀套圈仍然可以从支架螺孔中拔出,而支架没有真正盖压住膨胀螺丝的膨胀套圈,紧定时套圈仍可随螺杆的伸出从支架孔穿出,全靠螺帽压住支架,膨胀套圈没有得到完全胀开,牢固度和可靠性就大打折扣了。这种做法完全不负责任,存在严重的安全隐患!
GMT+8, 2025-12-17 15:58 , Processed in 0.263472 second(s), 20 queries .
