查看: 775|回复: 0
冰箱冷柜更换两器后与制冷剂冲注量的变化
发表于 2023-8-10 08:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
冰箱和冷柜变换了蒸发器、冷凝器及有关管路后,系统的容量产生了变化,制冷工质的充注量也会随之发生变化。
  冰箱冷柜蒸发器重盘管后制冷剂的加注量,应对照原铭牌上的标示,是否减少了还是接近原量?系统经改变后是否存在差距?如果盘管面积和冷凝面积与原面积相等或接近,制冷剂的加注量也能相等或接近;如果盘管面积和冷凝面积比原面积大(多盘),系统更换的容量就比原来的大,制冷剂的加注量就会随之增加,压缩机的负荷和耗电量也会增加,压缩机的运转温度高,容易引起故障;如果盘管面积和冷凝面积比原面积小(少盘),由于传热面积的缩小,系统的容量就比原来小,制冷剂的加注量就减少了。这就是传热面积与制冷剂冲注量的关系。
  维修更换了两器的冰箱和冷柜,制冷剂的充注量应尽量与原标示量相等,如果比原标示量多,说明系统更换的容量比原来的大;如果充注量比原来少,说明系统更换的容量比原来小,制冷温度达不到,效果差,压缩机难以自动停机,耗电浪费。如果冰箱冷柜没变动两器,防露管也没断开,加注量可按原标示量一次性直接加入。
  蒸发器重盘管后的制冷量是否能达到原标准?原温控各档位是否都能按规律控制停机?技术性能是否都能符合规定?也是衡量一个维修人员的技术水平及责任心的标准。
GMT+8, 2026-2-3 13:45 , Processed in 0.218731 second(s), 22 queries .
