查看: 978|回复: 1
盘管管径与制冷效果的关系
发表于 2023-8-10 08:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  管径小的阻力比管径大的大,流量比大管小,压力降(压损)大,这是肯定的,也是客观逻辑,这点大家都会很直接地理解。
  冰箱冰柜盘管,有人用 6mm管,也有人用8mm管。为了使制冷温度能达到标准,温控能自动控制停开机,自然就会把 6mm管加长些,使蒸发面积与8mm管一样,达到8mm管的制冷温度。经过计算,6mm管每米的传热面积为0.1884㎡;8mm管每米的传热面积为0.2512㎡。虽然6mm 管用得比8mm管长,但其蒸发器的传热面积一样,否则就不可能达到 8mm管的制冷效果。如果两种管径的制冷温度一样,其蒸发压力肯定也是一样,节流后的制冷剂能在6mm 管和8mm 管内与外界的热量交换而汽化,汽化(沸腾)时的压力称为蒸发压力。既然要求的温度一样,压力也一样,尽管6mm 管比8mm管要长,但汽化后的压力仍然一样,这就说明 6mm管能满足蒸发换热的需要。
  假设同样容积的冰箱或冰柜,要求同样的制冷温度,毛细管的规格与长度一样,压缩机的功率一样,6mm管和 8mm 管的蒸发面积一样(只是长度区别),在同样的时间内,能达到同一样的效果,这就说明用6mm 管和用8mm 管都是可行的,不存在盘管的长度与所谓制冷量的差异关系的说法!除非还存在蒸发面积的不同,毛细管规格与长度的不同,压缩机的功率不同,或制冷容积的不同。
  6mm管和 8mm管换热汽化后的低压蒸汽,都能满足压缩机吸气量的需要,所以用 6mm管作压缩机吸气口径的,都是以6mm管进压缩机,即使用 8mm管盘的蒸发器,也是在回气管上改作6mm 管进入压缩机,这也说明了用6mm 管就已经足够压缩机吸气量的需要了。
  使用8mm 管作盘管,主要是用管少,节省了制作时间,节约了辅助用料,整体成本比用 6mm管少,在保证两种管径传热面积等都一样的前提和情况下,并不意味着8mm管制冷快,所以与制冷量关系的说法是不能成立的。
  冰箱冰柜的用6mm管盘制蒸发器,在一些品牌生产厂的大容积冰柜上也都被广泛使用,说明都是可行的。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-8-10 15:38:26 | 显示全部楼层
感谢荣昌师傅分享好经验
GMT+8, 2026-2-3 16:22 , Processed in 0.306468 second(s), 23 queries .
