查看: 588|回复: 0
无线路由器怎么连接电脑并设置上网(腾达无线路由器怎么用网线连接笔记本)
发表于 2023-5-12 17:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么连接电脑并设置上网腾达无线路由器怎么用网线连接笔记本
一、无线路由器怎么连接电脑并设置上网
首先需要两根网线,收到其他维修同行的一台电脑
首先看路由器的说明书有路由器的地址,一般都是192.168.1.1或者192.168.0.1,如果没有,先跳过这一步
网线一头插电脑,一头插路由器的LAN口,为了避免路由器和猫的地址冲突,这里先不连接猫
电脑设置成自动获取IP
开始-运行-输入cmd-输入ipconfig,可以看到IPv4地址和默认网关地址,网关地址就是路由器的初始地址
输入默认网关地址,进入路由器,路由器的账号和密码一般都是 admin,如果提示错误,请参照路由器的说明书提示的账号和密码
进入后,新手不会设置的话按照提示自动选择拨号方式,家庭一般都是PPPoe拨号方式(只有公司或者一些有特殊需要的才会用到固定IP连接方式),输入网络运营商给你的账号和密码保存,然后用另外一根网线插入路由器的wan口,一头连接猫的网络口,然后等待一会就可以使用了。
开启无线。路由器的菜单一般都是无线管理,无线基本设置-输入你要设置的wifi名称,其他的信道之类的不要修改,然后进入无线安全管理-选择wpa-psk这个加密模式,输入你要设置的无线密码就ok拉
二、腾达无线路由器怎么用网线连接笔记本
1.MODEM或直接入户的网线接到无线路由的WAN口,笔记本电脑另用网线接到无线路由的LAN口
2.电脑网卡手动设置(以192.168.1.1的网关举例,其它网关,相应修改IP地址和网关右边第二个数字)
IP地址:192.168.1.2
掩码:255.255.255.0
网关:192.168.1.1
DNS:填写当地宽带的DNS,设置时可不用填。
然后在浏览器输入  192.168.1.1  进入无线路由设置页面,默认用户名和密码都为amdin,用户名和密码看路由说明书或背后
3.在路由设置里面的WAN设置或互联网设置页面中(也可按引导进行设置),把宽带上网帐号和密码分别填写上,设置连接方式为“PPPOE”。有网关和主次DNS填写项的,最好也手动填写上。
4.开启DHCP自动分配IP功能,开启无线功能和设定无线密匙。选择WPA或WPA2的无线协议(也可自己改无线SSD名称,也就是自定一个无线网络名称,方便自己识别)
这样设置好后,保存并重启路由,再次进入路由设置页面,在状态栏中查看一下路由状态,看是否已经正常连接上互联网。确认已经连接上后,无线设备都可以搜到该无线网络,输入正确的无线密匙后,就可无线上网了。
GMT+8, 2026-2-3 13:43 , Processed in 0.550418 second(s), 22 queries .
