查看: 1196|回复: 1
冰箱冷柜干燥过滤器的朝向如何安装好?
发表于 2023-8-9 09:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  只要大家对这个问题认真琢磨一下就清楚了,严格地说,应该是平放最好!因为毛细管是插在过滤器筒体中央的,整个过滤器的下半部空在那,由于重力及比重的不同,可以储存液态制冷剂、润滑油及可能存在的杂质。一旦有杂质,有于重力,它会向下落,不可能正好堵住毛细管口,所以横装平放最好。
  如果小头朝上,虽然整个过滤器还会比平放能多装介质,筒体中的介质也会随重力及比重分别移动,但筒体内装满的介质将大头的液体进管口堵住了,形成“液封”现象(就像存液弯一样),高压冷凝后的液体需不断地在筒体内的存液中鼓泡,从而造成一定的阻力。这种朝向不及第一种好。
  如果小头朝下,那就糟糕了。由于受系统中的高压液体及其它介质的不断冲击,过滤器中积存的液体中的润滑油及可能存在的杂质很容易进入或堵住毛细管口,最容易引起运行不正常,这种朝向是错误的!不可提倡!
  上述三种朝向的安装都有,我发现厂家也不注意这些细节问题,想怎么装就怎么装,怎么装方便就怎么装,有些安装甚至是错误的,厂家也不在意,所以大家在这些方面要引起注意,为提高技术内涵,符合问题的伦理,对此问题必须要细想,多琢磨琢磨,比较比较,从中发现问题,找出弊端,都是有好处的。
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-8-9 20:35:04 | 显示全部楼层
其实就是平放的好,
GMT+8, 2026-2-3 13:44 , Processed in 0.271247 second(s), 23 queries .
