查看: 92|回复: 0
mw310r路由器怎么设置(mw310r无线路由器怎么设置)
发表于 2023-5-12 17:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:mw310r路由器怎么设置mw310r无线路由器怎么设置水星mw310R路由器应该如何调整设置
一、mw310r路由器怎么设置
不同的上网环境,无线路由器设置方法不同。
如果是需要拨号的光纤猫接无线路由器,按照下面的方法设置:
1、无线路由器插上电,先不要接猫,电脑连接无线路由器任一LAN口 ;
2、 浏览器地址栏输入路由器IP地址(路由器背后标签上有的),输入登录用户名和密码进入设置页面;
4、设置一下SSID、加密方式和 密码;
5、保存、重启;
6、设置好以后,把猫LAN口接出来的网线接在无线路由器的WAN口上。
二、mw310r无线路由器怎么设置
路由的安装
TPLINK TL-WR740N有4个LAN口和1个WAN口,这在路由器的接口上有小字的英文字母标注着。WAN口用于连接外来的宽带入口网线,LAN口则是路口器与电脑之间的连接。蓝色的为WAN口,其余四个为LAN口。
路由的设置
在电脑上打开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1,
回车出现登陆设置界面
一般默认的用户和密码都是admin,输入后出现路由器设置界面
现在的路由器一般是安装好后输入192.168.1.1进入,密码设置界面,设置好密码后就进入设置向导了,
单击左上角的设置向导,单击下一步出现如下对话框,选择PPPOE(ASDL虚拟拨号):
然后单击下一步,出现如下对输入账号密码话框:
输入你的账号和密码,一般初始密码每个地方都有其默认的,需要网络运营提供商提供。完成后继续单击下一步,由于笔者的路由为无线路由,下图是关于无线路由的,如果不是使用无线路由的读者,可跳过这一步。
在红线区域,进行设置无线连接,也就是WIFI的密码。如果不设的话,容易给人蹭网。
最后,单击下一步,重启路由,设置完成。
三、水星mw310R路由器应该如何调整设置
水星mw310R路由器调整设置方法:
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
GMT+8, 2025-8-3 18:43 , Processed in 0.260788 second(s), 25 queries .
