查看: 1271|回复: 2
关于R410A制冷剂的补加论述:
发表于 2023-8-8 10:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  家用空调系统小,系统里剩余的那点R410A放去无所谓,但对于较大以上的系统,加注量在数十公斤甚至更多,那就不能“全部排空重新加注”了。
  所谓“剩余在系统里R410A的成分比例起了不同的变化”,这是无根据不能成立的。制冷剂都是由多种元素成分合成产生的,它们在生产中经过化学合成后的结构已经成为固定成分比例的制冷剂了。如R502共沸溶液制冷剂,它是以R22和R115按不同的比例合成的;还有碳氢化合物制冷剂,如R170、R290、R600等等制冷剂,都是分别由甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、乙烯、丙烯等多种元素和介质合成的。同样,R410A制冷剂是由R32(二氟甲烷)和R125(五氟乙烷)组成的混合物。如果氟瓶里的R410A没用完,不能认为剩下的成分比例已经“失调”不能再用了?制冷系统都会泄漏制冷剂,不能认为剩下没漏完的都“成分比例失调”了?几十公斤,上百或几百公斤的制冷系统都要把剩余的制冷剂“全部放去”?比如人体中的血液也是由多种成分组成的,在抽血或者供血中的血液里不可能存在“成分比例失调”的荒唐歪理怪论!
  凡事都要以科学的态度和观念去对待问题,不能凭想象乱定论。看看这段从《制冷百科》里关于R410A制冷剂特性的定论和加注方法:“它是由HFC-32和HFC-125几乎共沸的二元混合物,其具有浮动温度低于0.2℃。它的性质非常像共沸物,可以把它视为一个单一制冷剂。这意味着它们不会破坏系统和它的组合比例,也不会在泄漏时发生变化。即不会由于泄漏而改变制冷剂的成分,因此在售后维修再补充过程中,无需排放掉系统中剩余的制冷剂。
初级维修师
发表于 2023-8-8 15:15:51 | 显示全部楼层
好资源,感谢楼主无私的分享与奉献!
新手
发表于 2023-8-15 17:04:51 | 显示全部楼层
好资源,感谢楼主无私的分享与奉献!
GMT+8, 2025-12-17 15:57 , Processed in 0.237429 second(s), 20 queries .
