查看: 668|回复: 0
很少人知道的电脑技巧
3万
发表于 2023-5-3 21:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
很少人知道的电脑技巧
  电脑(Computer)是一种利用电子学原理根据一系列指令来对数据进行处理的设备。计算机由运算逻辑单元、控制器、输入和输出设备、记忆单元五大单元组成,以二进制为计算机基本单位。
  很少人知道的电脑技巧(一)
  首先,windows+R打开运行窗口
  1.输入MSConfig
  点击确定之后
  然后选择引导一项
  在这里面我们可以能进入win10的安全模式
  选中然后点确定,关机之后再开机就可以进入安全模式啦
  2.输入regedit,打开注册表管理器
  在这里面我们可以清除软件卸载后的注册表残留,但是注意不能乱动注册表,否则很容易导致某个软件不能使用或者系统崩溃
  3.输入cmd,这个功能就强大了
  在这里面我们可以输入一些指令找到与这台电脑相关的所有东西,如以下指令:
  cleanmgr-------垃圾整理
  osk------------打开屏幕键盘
  taskmgr--------任务管理器
  mstsc----------远程桌面连接
  shutdown-------60秒倒计时关机命令
  calc-----------启动计算器
  certmgr.msc----证书管理实用程序
  charmap--------启动字符映射表
  chkdsk.exe-----Chkdsk磁盘检查
  ciadv.msc------索引服务程序
  cliconfg-------SQL SERVER 客户端网络实用程序
  Clipbrd--------剪贴板查看器
  cmd.exe--------CMD命令提示符
  compmgmt.msc---计算机管理
  conf-----------启动netmeeting
  dcomcnfg-------打开系统组件服务
  ddeshare-------打开DDE共享设置
  devmgmt.msc--- 设备管理器
  dfrg.msc-------磁盘碎片整理程序
  diskmgmt.msc---磁盘管理实用程序
  drwtsn32------ 系统医生
  dvdplay--------DVD播放器
  dxdiag---------检查DirectX信息
  explorer-------打开资源管理器
  eudcedit-------造字程序
  eventvwr-------事件查看器
  fsmgmt.msc-----共享文件夹管理器
  gpedit.msc-----组策略
  iexpress-------木马捆绑工具,系统自带
  logoff---------注销命令
  lusrmgr.msc----本机用户和组
  notepad--------打开记事本
  magnify--------放大镜实用程序
  mem.exe--------显示内存使用情况
  mmc------------打开控制台49.
  mobsync--------同步命令
  mplayer2-------简易widnows media player
  Msconfig.exe---系统配置实用程序
  mspaint--------画图板
  narrator-------屏幕“讲述人”
  net start messenger----开始信使服务
  netstat -an----(TC)命令检查接口
  net stop messenger-----停止信使服务
  Nslookup-------IP地址侦测器 ,是一个监测网络中 DNS 服务器是否能正确实现域名解析的命令行工具.
  ntbackup-------系统备份和还原
  ntmsmgr.msc----移动存储管理器
  ntmsoprq.msc---移动存储管理员操作请求
  odbcad32-------ODBC数据源管理器
  oobe/msoobe /a----检查XP是否激活
  packager-------对象包装程序
  perfmon.msc----计算机性能监测程序
  progman--------程序管理器
  regedit.exe----注册表
  regedt32-------注册表编辑器
  regsvr32 /u *.dll----停止dll文件运行
  regsvr32 /u zipfldr.dll------取消ZIP支持
  rononce -p----15秒关机
  rsop.msc-------组策略结果集
  secpol.msc-----本地安全策略
  services.msc---本地服务设置
  sfc.exe--------系统文件检查器
  sfc /scannow-----扫描错误并复原
  sfc /scannow---windows文件保护
  shrpubw--------创建共享文件夹
  sigverif-------文件签名验证程序
  sndrec32-------录音机
  Sndvol32-------音量控制程序
  syncapp--------创建一个公文包
  sysedit--------系统配置编辑器
  syskey---------系统加密,一旦加密就不能解开,保护windows xp系统的双重密码
  tourstart------xp简介(安装完成后出现的漫游xp程序)
  utilman--------辅助工具管理器
  wiaacmgr-------扫描仪和照相机向导
  很少人知道的电脑技巧(二)
  对于经常要用到电脑的朋友,学会一些电脑技巧很有必要,接下来,小编就亲自传授几招给大家。只需要花几分钟看一看,你将能学到终生受用的技能。
  1、快速锁屏
  有时候你想离开座位做别的事,但又怕别人乱翻你电脑,怎么办?按下Windows+L键,电脑就直接锁屏了。
  2、快速打开资源管理器
  Windows+E键,直接打开电脑的资源管理器,但别人还在找“我的电脑”图标的时候,里就直接把他给秒杀了。
  3、直接显示桌面
  正在玩游戏或看羞羞的东西的时候,Boss进来了。怎么办,怎么办?别紧张!Windows+D或Windows+M,就可以收起所以窗口,直接显示到桌面。
  4、快速关掉页面
  正在浏览一些比较私密的网站,突然有人来了,别担心,用Ctrl+W或Alt+F4即可以关闭当前的页面。另外,你在看小电影的时候突然有人来了,也可以用这个方法关掉哦。
  5、恢复被关闭的页面
  大Boss或者同事走了,想继续浏览刚才被关掉的网页怎么办?Ctrl+Shift+T,恢复浏览器中刚才被关掉的网页。
  6、误删操作的后悔药
  论文或文章终于写好了,却因为手贱一步小心删掉几大段,那叫一个心疼啊,Ctrl+Z是撤销删除,称得上是快捷键里的后悔药。这一招对于不小心删除了文件同样适用。
  7、文字图片放大器
  文字图片太小,眼神不好使咋办?试试windows和++++++,放大镜出现!
  8、快速调节亮度/音量
  想调节显示器亮度、调节音量大小?想快速打开无线网络?想知道笔记本的剩余电量?你只需要按下Windows键+X,一次性满足你的所有愿望啦!
  9、多标签窗口切换
  现在很多程序都是采用多标签的设计,比如QQ、IE都是在同一个窗口里面打开几个页面,用Ctrl+Tab,可以在几个页面之间互相切换。
  10、快速切换程序
  想要快速切换不同的程序怎么办?Alt+Tab直接搞定。想要逼格高点?按下Windows+Tab键也可以,还能有3D效果(Win7)。
  11、常用快捷键
  winkey+d :
  这是高手最常用的第一快捷组合键。这个快捷键组合可以将桌面上的所有窗口瞬间最小化,无论是聊天的窗口还是游戏的窗口……只要再次按下这个组合键,刚才的所有窗口都回来了,而且激活的也正是你最小化之前在使用的窗口!
  winkey+f :
  不用再去移动鼠标点“开始→搜索→文件和文件夹”了,在任何状态下,只要一按winkey+f就会弹出搜索窗口。
  winkey+r :
  在我们的文章中,你经常会看到这样的操作提示:“点击‘开始→运行’,打开‘运行’对话框……”。其实,还有一个更简单的办法,就是按winkey + r!
  alt + tab :
  如果打开的窗口太多,这个组合键就非常有用了,它可以在一个窗口中显示当前打开的所有窗口的名称和图标●,选中自己希望要打开的窗口,松开这个组合键就可以了。而alt+tab+shift键则可以反向显示当前打开的窗口。
  winkey+e :
  当你需要打开资源管理器找文件的时候,这个快捷键会让你感觉非常“爽”!再也不用腾出一只手去摸鼠标了!
  winkey指的是键盘上刻有windows徽标的键●。winkey主要出现在104键和107键的键盘中。104键盘又称win95键盘,这种键盘在原来101键盘的左右两边、ctrl和alt键之间增加了两个windwos键和一个属性关联键。107键盘又称为win98键盘,比104键多了睡眠、唤醒、开机等电源管理键,这3个键大部分位于键盘的右上方。
  F1           显示当前程序或者windows的帮助内容。
  F2           当你选中一个文件的话,这意味着“重命名”
  F3           当你在桌面上的时候是打开“查找:所有文件” 对话框
  F10或ALT        激活当前程序的菜单栏
  windows键或CTRL+ESC  打开开始菜单
  CTRL+ALT+DELETE    在win9x中打开关闭程序对话框
  DELETE         删除被选择的选择项目,如果是文件,将被放入回收站
  SHIFT+DELETE      删除被选择的选择项目,如果是文件,将被直接删除而不是
  放入回收站
  CTRL+N         新建一个新的文件
  CTRL+O         打开“打开文件”对话框
  CTRL+P         打开“打印”对话框
  CTRL+S         保存当前操作的文件
  CTRL+X         剪切被选择的项目到剪贴板
  CTRL+INSERT 或 CTRL+C 复制被选择的项目到剪贴板
  SHIFT+INSERT 或 CTRL+V 粘贴剪贴板中的内容到当前位置
  ALT+BACKSPACE 或 CTRL+Z 撤销上一步的操作
  ALT+SHIFT+BACKSPACE  重做上一步被撤销的操作
  Windows键+D:最小化或恢复windows窗口
  Windows键+U:打开“辅助工具管理器”
  Windows键+CTRL+M    重新将恢复上一项操作前窗口的大小和位置
  Windows键+E      打开资源管理器
  Windows键+F      打开“查找:所有文件”对话框
  Windows键+R      打开“运行”对话框
  Windows键+BREAK    打开“系统属性”对话框
  Windows键+CTRL+F    打开“查找:计算机”对话框
  SHIFT+F10或鼠标右击  打开当前活动项目的快捷菜单
  SHIFT         在放入CD的时候按下不放,可以跳过自动播放CD。在打开word的时候按下不放,可以跳过自启动的宏
  ALT+F4         关闭当前应用程序
  ALT+SPACEBAR      打开程序最左上角的菜单
  ALT+TAB        切换当前程序
  ALT+ESC        切换当前程序
  ALT+ENTER       将windows下运行的MSDOS窗口在窗口和全屏幕状态间切换
  PRINT SCREEN      将当前屏幕以图象方式拷贝到剪贴板
  ALT+PRINT SCREEN    将当前活动程序窗口以图象方式拷贝到剪贴板
  CTRL+F4        关闭当前应用程序中的当前文本(如word中)
  CTRL+F6        切换到当前应用程序中的下一个文本(加shift 可以跳到前
  一个窗口)
  在IE中:
  ALT+RIGHT ARROW    显示前一页(前进键)
  ALT+LEFT ARROW     显示后一页(后退键)
  CTRL+TAB        在页面上的各框架中切换(加shift反向)
  F5           刷新
  CTRL+F5        强行刷新
  很少人知道的电脑技巧(三)
  初级隐私保护
  Windows键+D键
  当我们在电脑上浏览一些比较隐私的信息时,突然有人走过来,这时我们就可以使用Windows+D快速切换到桌面。
  升级隐私保护
  Windows键+L键
  使用电脑过程中难免偶尔会离开座位, 这时可以用这个方法来保护自己的信息不被其他人看到。同时按住Windows键+L键,电脑就会自动锁屏了。
  误删文字恢复
  Ctrl键+Z键
  有时候一手抖,把刚刚做完的一大段都给误删了。没关系,同时按下Ctrl+Z就能撤销删除。最姐亲测,即使是在Office中误删且已经保存,这个操作依然有效;并且,对于未清空回收站的情况下,误删文件时需要撤销删除,Ctrl+Z同样适用。
  误删资料恢复
  恢复三步曲
  Ctrl+Z可用于文件删除但未清空回收站的情况。那要是一不小心误删了文件,还把回收站清空了,该咋办啊?
  别担心,只要三步,你就能找回你删掉并清空回收站的东西。
  步骤:
  1、单击“开始——运行,然后输入regedit (打开注册表)
  2、依次展开:HEKEY——LOCAL—MACHIME/SOFTWARE/microsoft/WINDOWS/CURRENTVERSION/EXPLORER/DESKTOP/NAMESPACE在左边空白外点击“新建”,选择:“主键”,把它命名为“645FFO40——5081——101B——9F08——00AA002F954E”再把右边的“默认”的主键的键值设为“回收站”,然后退出注册表。就OK啦。
  3、要重启计算机。
  只要机器没有运行过磁盘整理,系统完好,任何时候的文件都可以找回来。
  多标签切换
  Ctrl键+Tab键
  对于多标签页功能的应用程序,用Ctrl+Tab,可以在几个页面之间互相切换,Ctrl+shift+Tab是反向切换,用Ctrl+w可以关闭当前的页面。
  快速切换程序
  Alt键+Tab键
  如果打开的窗口太多,同时按住alt+tab可以在一个窗口中显示当前打开的所有窗口的名称和图标,选中自己希望要打开的窗口,松开这个组合键就可以了。而alt+tab+shift键则可以反向显示当前打开的窗口。
  秒开文件管理
  Windows键+E键
  Windows+E能帮助你快速打开电脑的资源管理器,就不用去找到“我的电脑”再点击那样操作繁琐了。
  快速关掉页面
  Alt键+F键
  上班时候出点小差,突然Boss来了,没事儿,迅速按下Ctrl+W或Alt+F就能一秒关闭所在页面。
  恢复被关页面
  Ctrl键+Shift键+T键
  Boss走开了,还想浏览刚刚被关掉的页面怎么办?按下Ctrl+Shift+T就能恢复刚被关掉的页面。
  文字图片加大
  Windows键+"+"键
  电脑分辨率很高,但是文字图片太小,眼神又不太好可怎么办?可以试试放大镜功能,同时按住windows键和+++++++++,就能把画面放大几倍。
  打开虚拟键盘
  Windows键+R键
  有时候键盘不是很灵光,可以使用虚拟键盘来救急。按住Windows+R,然后输入osk,就会出现虚拟键盘,可直接用鼠标点击操作。在实体键盘上操作时,虚拟键盘会与实体键盘同步。
  调节电脑一步到位
  Windows键+X键
  这招适用于笔记本。调整显示器亮度、音量大小,打开无线网,查看到本本电池电量,把本本的画面放到电视上······想要这些功能,你只需要按下Windows键+X,一次性满足你的所有需求!
  屏幕录像功能
  Windows键+R键
  需要录制一段电脑操作视频,但却找不到好用的第三方屏幕录制工具。这时候该怎么办呢?其实windows自带的录像功能,按下windows+R,输入psr.exe回车,然后就可以开始记录。
GMT+8, 2025-12-22 10:05 , Processed in 0.260044 second(s), 21 queries .
