查看: 1815|回复: 0
格力风管机空调F0,F1,F2,F3,F4,F5
3万
发表于 2023-8-5 11:38:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
第二个环境感温包在室内手操器上,机组制热运行时,线控器上显示的环境温度是通过此感温包采集的。出厂默认制热采集线控器温度,制冷采集回风口温度,所以风管机不工作时线控器显示温度是回风口,工作后是手操器。如果感温包故障会显示"F5",最快的解决方法就是代换手操器。(要根据室内使用的季节分清楚是制热使用还是制冷使用)
第三个环境感温包在室外主机上,主要测量室外环境温度,当感温包(15K)出现开路或者短路室内线控器显示“F3”,这个感温包不能短接,也不能用一个阻值不相同的感温包代换,必须采用原厂感温包。
三个环境感温包介绍完了,还有两个管温包,管温包是黄色铜头。
在室内的称为蒸发器感温包(20K),出现开路和短路,线控器上显示"F1",这个感温包出现问题的概率仅次于"F0"室内环境感温包,它们两个的控制线在一块,如果出现“鼠患”都不能幸免,有可能同时出现F0和F1故障。
这里还有一个不一样的感温包,就是排气感温包,这个感温包位于压缩机排气口,主要是监测压缩机的排气温度,当压缩机排气温度超过保护值,整机停机,如果用红外测温测量压缩机排气温度没有达到排气保护值,整机停机保护就要测量排气感温包阻值是否发生偏移,如果出现开路、短路或者阻值偏移都要更换新的排气感温包,这个感温包阻值最大是“50K”,不能用20K的普通感温包代换。排气感温包测量温度比较高,也是铜头红色。
格力采用的感温包为负温度系数,是随着环境温度的上升阻值变小。感温包的阻值都是环境温度在25°作为标准参考,比如15K感温包在环境温度25°时的阻值是15K,20K的感温包在环境温度25°时的阻值是20K。
GMT+8, 2025-12-17 19:31 , Processed in 0.288351 second(s), 24 queries .
