查看: 309|回复: 0
怎么管理路由器使用路由器要注意什么(路由器怎么连接设置)
发表于 2023-5-12 17:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么管理路由器使用路由器要注意什么路由器怎么连接设置路由器怎么连接网络
一、怎么管理路由器使用路由器要注意什么
说到怎么管理路由器这事对于一般人而言是有点迷茫的,怎么管理路由器主要说的就是怎么设置路由器。方法步骤不会很复杂,有需要的朋友的话可以记录一下的。一起来看看怎么管理路由器吧!
1、打开浏览器输入“http://192.168.1.1或http://192.168.0.1进入路由器设置界面。
2、一般的路由器默认用户名密码都是“admin”,如果没有及时改掉用户名和密码的话是存在一定网络安全隐患的;因此一定要更改路由器的默认用户名和密码,可以在路由器的“系统工具”设置项里进行设置。
3、在修改高强度的无线网络密码时,建议大家使用WP2加密,与此同时关掉WPS功能。建议密码设置成数字加大小写字母,不要使用太过简单的密码,容易破解。
4、限制连接客户端,MAC限制,可以在路由器的安全设置项内进行设置。
5、MAC地址过滤限制的安全性是非常好的,就算无线密码被人破解了,在这里也还是可以重新进行设置的。
使用路由器要注意什么:
1、有些品牌的路由器出厂即优化了设置,所以只要简单地安装就可以上网了,不需要特别进行改动。
2、为避免有些人滥用带宽而其他人网速慢的情况发生,可在路由器开启流量控制功能里对带宽进行合理分配。
3、无线路由器都有有线路由器的功能,但要考虑以下两点情况:
1)注意无线的距离:尽量把路由器放高一些,也不要放在角落里,这样能避开遮挡物。
2)注意干扰因素的影响:尽量将无线路由器放置在离无绳电话远一点的地方。
3)注意兼容性的设置:为了不发生WAP等兼容性等问题,建议将无线网卡的驱动的版本更新到最新版。另外路由器中部分无线功能设置不妥也容易导致掉线的现象发生,这时候要联系该品牌路由器的技术支持来进行优化设置。
4、检查路由器所处网络情况
1)要定时检查网线有没有老化或损坏,调制解调器有没有故意等问题。避免其他原因导致不能正常上网。
2)一定要及时更新电脑杀毒程序和系统补丁包,这样才能保证路由器的局域网环境是安全的。路由器出厂时就已开启了抗攻击功能,这样网络安全性会更高的。
5、假如路由器长时间超负荷运作容易出现问题,建议使用性能更高一些的路由器,网络稳定性会更高。
怎么管理路由器其实也包括了使用路由器要注意的一些要点,上边主要从五个方面进行了阐述,就是要将路由器放置于通风散热的空间,现在很多品牌的路由器都具有良好的防雷功能,但是对于雷雨多发季节还是要注意防雷的。
二、路由器怎么连接设置
现在几乎是家家有路由器,网络覆盖全面,那么,路由器怎么连接设置呢?下面是具体步骤,为大家提供参考。
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
1、  假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2、用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接。
3、打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,
首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入运营商给的正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可。
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选择左边的'“网络参数”,再选择“LAN口设置”,设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。设置完成后重启路由器。
步骤二 第二台路由器配置
1、 除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2、同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.0.2.
3、打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可,完成后重启路由器即可。
步骤三 各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
最后的连接示意图如下:
三、路由器怎么连接网络
是设置路由器的。在里面设置帐号和密码,以后连接就可以直接上了。
1、将路由器与电脑连接以后,在浏览器中输入192.168.1.1(该IP地址可以从路由器的背面标识看到)然后输入账号和密码点击登录(账号和密码也可以从路由器的背面看到)。
2、登录进入到该路由器的后台以后,点击接口设置,选择WAN设置。
3、可以看到在主界面需要输入上网账号和密码,输入以后选择连接方式如虚拟拨号点击保存按钮。
4、再点击左侧的LAN设置,可以在主界面的IP地址中输入192.168.1.1以及子网掩码255.255.255.0以后点击保存按钮。
5、此时就可以将路由器与宽带的进线进行连接了,将进线插入到路由器的WAN口,电脑的网线连接路由器LAN接口就可以上网了。
注意事项:
路由器的品牌不同,显示的界面可能不同,但设置方法却大同小异哦。
在浏览器输入路由器管理地址能登录路由器管理页面的前提是:电脑或智能手机已经连接路由器。通过网线连接或者是无线信号连接都可以。
GMT+8, 2026-1-1 14:10 , Processed in 0.377489 second(s), 24 queries .
