查看: 286|回复: 0
为什么路由器的wan灯闪的很慢(路由器指示灯慢闪如何维修)
发表于 2023-5-12 17:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:为什么路由器的wan灯闪的很慢路由器指示灯慢闪如何维修路由器wan灯一直闪
一、为什么路由器的wan灯闪的很慢
一、可能有以下原因:
1)水晶头的接触不良:首先仔细检查网线和水晶(R45)头,水晶头与座是否插好?接触是否良好?接触电阻是多少?是否积灰或氧化?水晶头与座机械闭锁是否已经闭锁?闭锁是否牢固?网络线与水晶头是否压紧并接触良好?网络线的线间绝缘电阻(采用100V的摇表),应大于20兆欧。
2)点击电脑,再打开设备管理器,找到网络适配器点停用,再启动,估计应该有网了。
二、若还是没网,可以尝试断电后打开设备的外壳(顺便检查设备内部连接是否良好,内存条是否松动,内存条与卡槽接触是否良好?各插件是否松动?插紧了没有?个连接点是否牢固并接触良好),清理设备里面的灰尘。
二、路由器指示灯慢闪如何维修
一般情况下有信号传输或者信号识别都会闪,并且不同的灯闪是不同的
1、路由器指示灯分别是电源指示灯、SYS系统指示灯、LAN指示灯、WAN指示灯。
2、电源指示灯:这个指示灯是电源联通电源的指示灯,正常工作必须常亮,不亮说明电源没插好或者路由器坏了。
3、SYS系统指示灯:这个SYS系统指示灯是路由器的工作状态指示灯,闪烁代表正常,如果SYS系统指示灯不亮或者会亮,但不会闪烁,那么基本是路由器出现问题了。
4、LAN指示灯:LAN接口是与电脑连接的,如果将网线将此接口和电脑的网卡接口连接,开启电脑后,LAN指示灯是会亮的,如果不亮说明接口或者网线出现问题。接口问题可能是路由器接口或者电脑网卡接口问题。
5、WAN指示灯:WAN指示灯显示的是外部宽带线信号指示灯。常亮表示端口与前端猫连接正常。当有数据传输,比如有设备在上网的时候,正常情况就会数据传输,传输过程中,WLAN端口就会不断的闪烁。如果WAN指示灯不亮,则说明猫或者外部网线有问题,如果WAN指示灯亮但不闪烁,并且手机、电脑无法上网的话,那么主要是网络线路存在问题,可以电话咨询网络服务商,确认是否宽带线路出现故障。
三、路由器wan灯一直闪
首先,把路由器上WAN口,网线拔下来,插到电脑主机网卡上,拨宽带连接,看是否能上网,如果报错,有错误代码,就找宽带运营商保修。如果能上网,就把路由器重启下,或者是把路由器恢复默认,再重新设置一下。
具体步骤如下:
1、将无线路由器打开,网线一头插上无线路由器的Lan口端,另一头插到电脑上。
2、在地址栏输入192.168.1.1路由器地址。进入路由器设置页面。第一次进入需要设置密码。
3、登录进去后,点击左侧“设置向导”。选择上网方式为“PPPoe”虚拟拨号方式。这样方便后续设置。
4、设置家里宽带账号和密码。确认点击“下一步”。设置宽带名,确认点击“下一步”即可。
GMT+8, 2026-1-2 02:01 , Processed in 0.291692 second(s), 24 queries .
