查看: 923|回复: 0
如何修复LED灯的无线电干扰
3万
发表于 2023-8-4 19:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED灯是一种了不起的现代照明解决方案。与其他选项(白炽灯和荧光灯)相比,它们的能耗最多可减少 90%,并且提供更好的亮度和较长的使用寿命。但是,一些用户最近报告了由于LED引起的问题。
其中一个问题是广播或电视干扰。一些用户声称,在升级汽车LED后,他们的AM / FM无线电信号受到干扰。这有点破坏了体验。如果您遇到类似情况并想要解决方案,请继续阅读。
什么是无线电干扰?
无线电信号在空中传播。每当您打开收音机时,汽车的天线都会接收无线电信号,您会听到声音。这就是为什么,在某些情况下,您可能会在收音机打开时听到那些嗡嗡声或嗡嗡声。这种嗡嗡声或嗡嗡声就是你可以称之为无线电干扰的声音无线电信号使用射频,通常在100kHz-300GHz之间传输。如果您的收音机附近有任何电子设备使用相同的频率范围,则可能会造成干扰。大多数时候,您会听到嗡嗡声/噪音,但有时听不见。
为什么LED灯会造成无线电干扰?
大多数时候,汽车中的LED是罪魁祸首。但这还不是全部。周围可用的其他灯也可能造成干扰。最近生产的汽车配备了许多LED,从主大灯,门灯,顶灯到照明条和聚光灯。
一个令人震惊的事实是,您家中的LED也会影响无线信号,造成无线电干扰。LED灯不是导致问题的主要来源。它是为LED供电的设备,导致干扰。LED的电源通常称为LED驱动器(有时,但很少称为镇流器)。
LED工作是因为一系列受控的功率突发,称为脉宽调制或PWM,通过其占空比进行处理。LED 的电源由镇流器/LED 驱动器以一系列脉冲的形式提供,其频率将决定 LED 每秒闪烁多少次。
在此闪烁控制期间,Hz 比率被转换为电信号,该信号进一步被您的汽车收音机或其他无线电设备接收。
发生这种情况时,您会听到收音机扬声器发出的声音。造成这种干扰的另一个流行原因是在电源中使用了低质量的电子设备,如变压器。
另一个导致干扰的问题是嵌入式照明。当您同时使用收音机和嵌入式灯时,这个问题就会发挥作用。现在,让我们转向这些问题的解决方案。LED灯无线电干扰解决方案–如何解决?
在转到解决方案之前,需要找到导致问题的元素。为此,您需要传感设备。低技术含量的便携式AM收音机将完成这项工作。它很容易获得,也很便宜。但是,请确保它具有新电池和良好的音量控制。
简而言之,无论您是在家中还是在车内,LED都会严重破坏您的体验。它可能会导致嗡嗡声/嗡嗡声,这并不令人愉快。然而,这背后最常见的原因是劣质零件,可以一直更换。
最难的部分是故障排除。但是您可以使用AM仪表轻松处理。然后,您可以调整设置,找到真正的罪魁祸首并朝着解决方案前进
GMT+8, 2026-1-16 10:56 , Processed in 0.213581 second(s), 23 queries .
