查看: 206|回复: 0
其他路由器怎么小米路由器怎么设置(小米路由器怎么桥接另外一个路由)
发表于 2023-5-12 17:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:其他路由器怎么小米路由器怎么设置小米路由器怎么桥接另外一个路由
一、其他路由器怎么小米路由器怎么设置
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、小米路由器怎么桥接另外一个路由
保证主路由器能正常发射信号,并能正常上网。
2.
给副路由器接通电源,用电脑进入副路由器小米无线路由器的管理页面。
3.
点击进入上方“常用设置”,找到“上网设置”,在列表中,找到“工作模式切换”。
4.
点击“切换”,就可以让路由器在正常工作模式和中继工作模式中进行切换进入小米路由器管理界面,找到“网络设置---无线信道与强度”,无线信道选择11(1、6、11互相干扰程度最小,选其一),“无线信道“不要选择“自动“,固定信道可以避免重启主路由器后从路由器失效而无法上网。2、重置从路由器(长按reset键),过一会儿点屏幕右下角,找到你的从路由器,点击“连接”3、选择“确定”4、输入从路由器的PIN码,在路由器的背面5、输入从路由器的网络名称,我的为M46、记下从路由器的密码,点击“关闭”7、打开浏览器,输入:192.168.1.1(TP-link,其他品牌请参照路由器说明)出现路由器登录窗口,初始名和密码都是:admin,点击“确定”8、进入从路由器管理界面,找到“网络参数---LAN口设置”,此时“IP地址:192.168.1.1“9、把“IP地址“改为:192.168.31.X,X只要不为1就可以,不能与小米路由器地址一样,我的X为31,点击“保存”,从路由器会重启。10、连接从路由器AP,浏览器输入从路由器IP地址,192.168.31.X(我的X为31),进入从路由器管理界面,找到“无线设置---基本设置”,勾选“开启:WDS”选择“扫描”11、过一会儿出现扫描到的AP,选择小米路由器的SSID,点击“连接”12、输入“密钥”,即小米路由器的密码,点击“保存”13、选择“DHCP服务器---DHCP服务”,DHCP服务不启用,点击“保存”14、找到“系统工具---重启路由器”,点击“重启路由器”15、WIFI连接从路由器,输入第6步记下的密码,OK!桥接走起!小米路由器成功与TP-Link合体!
GMT+8, 2025-8-3 18:49 , Processed in 0.342902 second(s), 25 queries .
