查看: 916|回复: 3
格力T迪2匹柜机“E6”故障。
新手
发表于 2023-8-2 17:15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台格力T迪2匹柜机“E6”故障。直接查看外机板,发现指示灯都不亮的,于是检查12V没有,查看一个25V/1000UF电解电容突顶,一换OK。
箭头处C40换了就好
箭头处C40换了就好
评分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
开心 + 10 赞一个!
查看全部评分
195
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-8-2 18:40:25 | 显示全部楼层
这等故障收费多少?
2
新手
 楼主| 发表于 2023-8-2 22:53:40 | 显示全部楼层
开心 发表于 2023-8-2 18:40
这等故障收费多少?
我这乡村的,平房墙不用梯子能够着,现场修的,只收了橙紫棕。就是相当于装一台机的费用而已。
195
1万
管理员
推广达人突出贡献热心管理论坛元老
发表于 2023-8-3 20:01:49 | 显示全部楼层
笨笨想飞 发表于 2023-8-2 22:53
我这乡村的,平房墙不用梯子能够着,现场修的,只收了橙紫棕。就是相当于装一台机的费用而已。 ...
可以把板子拆回去修两天再来装上,收费就多了
GMT+8, 2025-12-17 17:44 , Processed in 0.334670 second(s), 28 queries .
