查看: 191|回复: 0
电话线接网线怎么接(网线和路由器电脑怎么连接)
发表于 2023-5-12 17:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:电话线接网线怎么接网线和路由器电脑怎么连接路由器设置怎么连线
一、电话线接网线怎么接
【算一算你家装修要花多少钱】
我自己家在装网线的时候就让师傅帮我连接了电话线,而且也留意了师傅是怎么操作的,这里和你分享一下吧! 1.买个猫(就是网络适配器),买有个小的分线盒,电话线接小的分线盒,分线盒上面写着phone的接电话,写着modem的接猫。 2.弄个集线器或者路由器,用网线将它与猫连接。建议买路由器,价钱差不多,不过路由功能多。 3.在弄根网线接电脑上,然后拨号上网就行啦。 对于懂电脑的人来说这样的操作方法应该不难的,你学会了吗?学会了的话就赶紧去买材料回家动手操作吧!
【输入面积,免费获取装修报价】
二、网线和路由器电脑怎么连接
路由器设置方法步骤如下:
  首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。
  第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。
  第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
  第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。
  第四步:进入设置向导的界面。
  第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。
  输入无线路由器账号密码
 第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。
  第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
  第八步:下一步就设置成功啦。
三、路由器设置怎么连线
路由器设置怎么连线?下面就由我给大家介绍介绍吧,希望对大家有帮助。
路由器设置连线方法:
方法一 :路由器接口分为Wan口和Lan口,一般路由器会在接口处标示接口的名称。
方法二: 直接观察路由器接口的颜色 分,Wan口和Lan口的接口颜色会截然不同,并且Wan口是唯一一个不同颜色的接口。(注意:不同型号的路由器,Wan口的位置及颜色会有所不同,具体根据实际情况区分即可)
如下图:
普通ADSL猫------路由器
首先把电话线接入宽带猫的电话线接口,再从猫的的Lan口接一根网线到路由器的Wan口,然后在路由器的任意Lan口接一根网线连接到电脑的网线接口上。如下图:
网线入户----路由器
网线直接入户的朋友请把入户网线接入到路由器的`Wan口,再从路由器的Lan口接一根网线到电脑的网线接口上。
光纤猫----路由器
光纤网线接入光纤猫的光纤接口,再从光纤猫的Lan口接一根网线到电脑的网线接口上。
一体猫----路由器
电话线接入一体猫的电话线接口,再从一体猫的任意Lan口接一根网线到路由器的Wan口,然后在路由器的任意Lan口接一跟网线连接到电脑的网线接口上。(注意:此时一体猫的Lan口上只有一个接线孔是连接到路由器的Wan口,其他网线孔是不允许接入网线的)
GMT+8, 2025-10-12 14:12 , Processed in 0.360996 second(s), 21 queries .
