查看: 1667|回复: 0
你的手机居然可以同时连接2个WiFi,网速更快了,教你这样设置​
3万
发表于 2023-8-1 08:58:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用手机的过程中呢,经常会遇到手机的网络不通,即使是连上wifi ,wifi没有问题的话,手机网络也经常断线,那今天给大家分享的非常实用的一个技巧,教你如何连接手机的双WIFI这样的手机网速就会大大的提升,不会再断线了,下面我们一起来看一下。
实际呢在我们的手机里还隐藏着双WiFi的模式,开启以后可以大大的提升网速!有好多朋友都没有发现,今天给大家分享详细的操作步骤。
最近接到好多朋友的留言,比如说我们的手机连接无线网以后,有时候速度还是比较的慢,那么今天给大家分享一个非常实用技巧。教你开启手机自带的双WiFi模式,我们开启以后可以大大的提升网速,可能好多朋友都没有发现。
下面我们详细来操作一下,我们的手机如何打开双WiFi的功能,可以说非常实用,在这里我们需要点击一下手机的设置选项。
1、激活开发者选项
点击设置选项以后,在这里我们点击一下关于手机,进入以后我们可以看到手机下方会有一个版本号,当然所有的手机操作方法都是类似的。然后的话我们点击这个版本号5~7次,当然点击完成以后下方会提示你处于开发者模式。
然后的话我们接着再操作,在这里我们点击返回,返回以后需要进入到手机的开发者选项,点击系统和更新,这里边会有一个开发人员选项,这个步骤我们点击进入。完成以后往上滑动,我们找到WiFi这个选项。
2、打开网络共享硬件加速
找到网络,当然综合的叫网络,大家会看到有个选项往上滑动,这里边会有个网络共享,硬件加速这个选项我们需要把它打开,可能好多朋友都没有注意,大家可以按照以上方法去设置就行,把网络共享硬件加速打开。
打开以后我们点击返回,返回以后点击设置选项,然后的话进入到我们的无线网里边。大家会看到在这里的话会有一个网络加速这个选项。我们点击网络加速,然后把网络加速打开,大家可以看一下说明它是允许应用同时使用wifi或者移动流量保障网络体验,这样的话网速就会特别的快。
3、连接第二个WiFi,打开双WiFi
当然我们点击返回以后,像有一些手机的话往上滑动的话,里边会有一个双WiFi,下方会显示双WiFi选项,这样的话我们可以把双WiFi也打开,再连接一个WiFi,这样的话可以保证手机的上网体验可以说是非常的实用。这样的话就可以开启手机双WiFi了。
然后我们设置完成以后,大家会看到有一个更多的置选项,我们点击打开,打开以后它可以提升网络智能连接的一个体验,我们也可以把它打开,这样的话比如说我们的手机设置完成以后,手机网速就会大大的提升。好了本期技巧就分享到这里。
大家可以点击右上角强的推荐,把实用的技巧分享给更多的朋友,我们下期再给大家分享好了,朋友们手机打开算WiFi这个技巧就分享到这里,可以说非常实用。
如果手机没有双WiFi加速的功能,可以按以上几个功能设置,也可以使无线网提速。本期技巧就分享到这里,感谢观看!
GMT+8, 2026-2-3 13:32 , Processed in 0.247210 second(s), 25 queries .
