查看: 535|回复: 0
联想笔记本怎么连接路由器WiFi(联想电脑怎么连接路由器)
发表于 2023-5-12 17:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:联想笔记本怎么连接路由器WiFi联想电脑怎么连接路由器联想笔记本电脑怎么与路由器连接
一、联想笔记本怎么连接路由器WiFi
手提电脑与路由器连接设置wifi方法:
【设置无线路由器方法】
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。设置成需要的密码。
二、联想电脑怎么连接路由器
首先、确认你上网方式?拨号上网?那记住账号和密码。
路由器插上电源、用网络连接路由器3、4个相同颜色手头任何一个、再连接电脑(一头插路由器一头插电脑主机后面)。
按说明书进入路由器地址、输入默认的登陆账号和密码(一般是admi密码也是这个)、上网方式选择PPPOE、输入账号密码、保存会自动连接网络。保存如果提示重启、就重启。
重启路由器前、把外面拉来的那要网线、插路由器上(颜色另类的那个接口)、这样重启后路由器会自动连接上网。打开百度看能不能上网。能上网再进路由器、设置无线网络、先改SSID(路由器名称)、设置密码。
有MAC地址过滤就开启、
三、联想笔记本电脑怎么与路由器连接
尊敬的联想客户您好:
操作步骤:
首先将DI-524M的12V交流电源适配器接头插入DI-524M后面板的电源插孔处,另一端接入电源插座。当通电之后会看到前面板的Power指示灯(电源指示灯)亮。待DI-524M启动完毕后再进行下一步的操作 。
将连接至Modem的网线接到DI-524M的Internet口(有的路由器为WAN口)。
将连接计算机网卡的网线接在LAN接口的任意一口。
完成连接设定后,DI-524M的面板灯应为:
  (1)电源指示灯:恒亮;
  (2)系统状态指示灯:约每秒闪烁一次;
  (3)WAN口指示灯:不定时闪烁;
  (4)无线网络指示灯:不定时闪烁;
  (5)LAN口指示灯:不定时闪烁(接有电脑)
2.计算机网络设置(做设置时请将计算机通过网线连接至DI-524M的LAN口之一)
  首先设置计算机本地连接的IP地址
  (1)计算机桌面上,右键单击“网上邻居”,选中“属性”。弹出“网络连接”窗口。
(2)右键单击本地连接-属性
(3)在随后弹出的“本地连接 属性”对话框中,选择Internet协议(TCP/IP),然后点击下方的属性按钮。在随后打开的窗口里,选择“自动获得IP地址”,单击确定,再回到前一个界面之后点击关闭。当计算机连接到DI-524M时,计算机即会自动获得IP地址。
设置完计算机之后,当本地连接显示已连接上时:
单击“开始”→“运行”,在“打开”处敲入cmd,点击确定。
进入MS-DOS命令提示符窗口下,键入ping 192.168.0.1并回车。
如果出现“Reply from 192.168.0.1: bytes=32 time<1ms TTL=64”字样则说明计算机已经和DI-524M连接成功,可以进行下一步配置。
  3.DI-524M无线路由器的网络配置
  打开浏览器,在浏览器的地址栏键入192.168.0.1,点击Enter键进入路由器登录界面。
在出现的登录界面中,用户名填写admin,密码默认情况下为空,然后点击登陆进入下面的配置界面。
从这个界面可以看到,可以通过两种方法对路由器进行网络连接的设置:一是使用配置向导,二是使用手动配置。下面针对配置向导的使用进行说明。
点击配置向导后显示网络连接设置的步骤,了解该步骤之后,即可点击下一步,进行设置。
点击下一步之后,在下面的窗口中进行管理密码的设定。
默认状况下,进入路由器配置界面的管理密码为空,为了保证该设备的安全,您可以设置一个密码,以防止别人更改您的路由器的配置。
中国地区在下拉菜单中选择GMT+8:00时区,然后单击下一步,进入网络连接的设置。
总共用三种方式的选择: DHCP 连接(动态IP地址)、用户名/密码 连接(PPPoE方式)、固定IP地址连接方式。默认状态下为DHCP连接(动态IP地址)。
  如果您不清楚要选择何种类型可参考以下类型:
  A.若您电脑直接接上ADSL或Cable Modem时,不需要做任何连接相关设置即可连至网络的话,请选择DHCP连接;
  B.若您电脑直接接上ADSL Modem时,需要设定ADSL帐户/密码后,而且需要进行连接动作后才可以连接至网络的话,请选择PPPoE;
  C.若您电脑直接接上ADSL或Cable Modem时,需要另外指定一个固定的IP地址后才可以连接至网络的话,请选择固定IP地址。
  D.或者与您的网络服务供应商联系以获取网络连接方式。
  下面以PPPoE方式为例进行说明。
  在上一界面中选择“用户名/密码 连接(PPPoE)” ―― PPPoE方式连接
  点选用户名/密码连接,然后单击下一步。
系统提示网络连接已经设置完成,点击下一步以保存设置并重启路由器。
在系统状态界面中看到PPPoE已经连接上,且路由器的WAN端也获取到了由电信部门分配的IP地址信息。
至此,按照设置向导所进行的网络连接部分的配置就已经完成。
以上网络连接设置向导您只需要进行一次,之后其余的电脑只需要在操作系统中做TCP/IP相关设置即可。
注意:对于每月限时使用网络的用户来说,每次不上网的时候请关闭路由器电源,以免产生不必要的费用损失。
GMT+8, 2026-2-3 13:45 , Processed in 0.142981 second(s), 22 queries .
