查看: 605|回复: 0
海信FKR-120W/08MD空调不制冷且显示E3故障代码
发表于 2023-7-30 19:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台海信KFR-120W/08MD空调,夏季不能正常制令,显示故障代码“E3”,见图1。经过观察,出现“E3”约30分钟代码消失,启动制冷,室内机吹出冷风,但制冷几分钟再次出现“E3”,停止制冷,室内温度居高不下。
        192053ev965495vfs8n45c.jpg        "E3"表示“压力保护”。引起制冷系统压力超高的原因有:制冷剂加注过多、制冷系统的室外热交换器散热条件不良。而影响散热条件的因素有:室外机周围环境不利散热;室外风机运转不正常;室外热交换器翅片脏污严重。
                 据用户说,该机经过移机安装已使用几年,没有单独补充制泠剂,观看室外机位置,安装在楼房顶上,周围宽阔,通风条件良好,所以排除制冷剂过多和环境不利散热的因素。
                 查看室外风机,感觉两台风机转速偏低,怀疑风机电容容量减少,拆开机盖找到风机电容检测,原来标称“450VAC 3.5uF±5%” 的两只CBB电容,容量降为2.1uF、2.3uF,它必然引起副绕组电流减小使风机转速降低。换为新电容后风机转速明显提高,风量大增,但“E3”代码依旧。
        从室外机背面观察,热交换器翅片脏污严重。清洗室外热交换器,将空调清洗剂与水1:1配合从热交换器顶部和背面灌入,产生大量泡沫后用清水冲洗干净,上电试机,空调没有出现“E3”保护。
        气温再度升高后,用户告之故障“E3”重现。二次检修,经过检查认定是前次热交换器清洗不彻底所致。把室外机的外壳全部拆下,还把两台风机连同机座拆下移开,让外机热交换器完全裸露,这才发现外机热交换器(双层盘管)的散热翅片被灰尘阻塞仍然严重,前次清洗到的只是热交换器的背后部分,前面风机扇叶后方翅片大面积不透风。再次清洗干净交付用户,从此空调制冷运行一直正常,“E3”故障彻底排除。
GMT+8, 2025-12-17 17:44 , Processed in 0.153415 second(s), 24 queries .
