- 积分
- 5349
金币2795
贡献2381
活跃度0
人民币0
UID3
主题173
回帖46
注册时间2023-4-27
最后登录2025-12-16
- 积分
- 5349
电脑超级实用的小技巧
电脑(Computer)是一种利用电子学原理根据一系列指令来对数据进行处理的设备。计算机由运算逻辑单元、控制器、输入和输出设备、记忆单元五大单元组成,以二进制为计算机基本单位。下面小编给大家带来了电脑超级实用的小技巧,欢迎大家阅读,希望能够对大家有所帮助哦。
▼▼目录▼▼电脑技巧,实用小技巧
4个简单的电脑小技巧
超级实用的电脑小技巧大全
电脑技巧,实用小技巧
一、查看计算机的硬件配置
鼠标右击桌面上的 “我的电脑” 或 “计算机” ,再打开的菜单中,选择“属性”
打开后可以看到:
(1)当前计算机安装的什么操作系统 Win XP, Win 7 ,还是 Win8 等。
(2)CPU的主频速度
(3)内存的大小。内存的大小的数值,能直接知晓本机是集成显卡 还是独立显卡。
内存参数为 1.00GB , 2.00GB , 4.00GB等,表示,本计算机用的是独立显卡。
内存参数是 1.87 GB, 3.78GB 等,这样的数值,说明本计算机用的是集成显卡。
二、查看计算机“启动项” 和 ”系统服务“内容
1、在运行程序位置,输入 cmd 确定, 进入“命令窗口”
二、在 命令窗口输入: msconfig
(1)进入“启动”项目,去掉(不选)自己认为无用的启动项目,再”确定“。这样,以后重新启动计算机后,就不会启动那些无头紧要的项目,为计算机启动”减负“,大大提高运行速度。
(2)进入“服务”项目卡
Window 能够执行复杂的工作,就是因为提供了很多的服务。我们为了不要破坏Windows系统自身的服务,一定要先勾“隐藏所有Microsoft服务”, 然后再在非Windows 的服务中,选择你认为没有必要,不影响计算机工作的服务去掉(即不勾选 ),再 ”确定“ 退出。
用以上两种方法,去掉了不必要的启动项目、去掉了不必要的服务,再重新启动电脑,电脑一定会轻松上阵,运行流畅!
三、查看计算机的网络参数
要查看的信息有:IP地址、网关地址、DNS域名服务地址、MAC 地址
方法一:常规的菜单方式 步骤:
(1)鼠标右击桌面上的“网上邻居”或“网络”,选择“属性”,
(2)再鼠标右击 “无线网络连接” 或 “本地连接”,选择“属性”,
(3)再鼠标选中“Internet协议(TCP/IP)”,点击“属性”
然后就可以看到本机电脑的 :IP 地址,默认网关地址、DNS域
概念粗浅解释:
IP地址:是本电脑在网络上的逻辑地址,同一网段中不能有相同的IP地址,否则出提示“IP地址冲突”。
子网掩码:用于把局域网中所有的电脑按要求分成不同的网段,子网掩码是用来分网段的数值码。
网关:是本电脑所在网络的出口设备的IP地址,经常是本机所连接的路由器的地址,相当于一个单位的所有人外出都要经过的单位门口位置,用于“内”“外”之间连接位置地址。
DNS域名服务:属于外网中,专门负责把网址名转换成网络内部能识别的网络地址的服务。其实,网络内部是不认识这样的网名的,内部只认识这个网名对应的提供网络服务的IP地址,DNS域名服务地址所对应的设备负责将网名转换成实际数码网址的。
MAC地址:是计算机主机内的网卡的物理地址码,相当于网卡的身份证,每个网卡有唯一的一个物理地址,无论是它在内网或在外网。
方法二:命令方式
(1)在XP的运行窗口 或WIN7的 程序运行窗口输入: cmd 确定,进入命令窗口,
(2) 在命令窗口,执行 ipconfig /all
通过运行结果可以查看本电脑的 网卡 MAC 地址,IP地址,子网掩码、DNS服务地址
四、查看计算机网络设备的“连通”情况:
1、概念:
内网:微机室、企业内部、部门内部的计算机组成的网络,它们在交换机或路由器的管理下可以实现通信连接、共享数据等任务,它们不与外部互联网相连也能独立工作。这样连接的网络形式是内网。
外网:微机室、部门单位的电脑,要想连接互联网,必须在电信部门申请互联网服务。内网以外的网络连接设备称外面的网络设备,属于外网我范围。我们经常称外网就是指互联网。
2、判断本机电脑内网是否连通的方法
(1)概念解释:
网关地址:就是网络出口的地址,经常指的是所连接路由器的IP地址。路由器作用是为它管辖内的网络设备分配IP地址,并且内网设备通过路由器连接外网。可形象的把路由器看做单位的“门卫收发室”。正是有了路由器,所以外网的一根网线过来的网络信号,经有“路由器”(门卫收发室),会把这些外网信息分配给许多想共享上网内网的设备, 如家中的多台电脑、笔记本、手机等。
所以家中若有多台设备想上网,必须有路由器这个管家或这个“门卫收发室”这个部门。
(2)测试命令:
在命令窗口环境执行:ping 网关地址 –t ,
ping 是 发信息命令, - t 参数,是要循环执行
功能:是由本机向路由器(门卫收发室)发信息,再回传信息。若收传回传信息,则说明由本机到路由器(门卫收发室)这一段的网络连接设备都是完好的。说明 “内网是通的”。
内网连接通畅,说明你的电脑、网线头、网连接外面的网线、以及本机电脑IP设置都是正常的。如果还不能上网就是外网有故障。
假设网关地址是:192.168.1.1 , 则执行 ping 192.168.1.1 -t
结果显示...
发出去信号信息,在很短的时间内,信号又回传回来了,说明内网是通的。如果 没有回传信息,说明内网是断的,故障可能是网络连接的各部分的部件。
同理:判断外网上否连通, 用 命令 ping DNS地址 –t
电信DNS 服务地址是 222.222.222.222 , 我们现在看本机到外网是否连通,执行以下命令:
例 :ping 222.222.222.222 -t
我们看到在很短的时间,发出去的信息回传回来,说明外网是通的。
返回目录>>>
4个简单的电脑小技巧
技巧一:快速放大/缩小电脑屏幕
有时候电脑上的窗口太小,导致上面的内容看不清,其实这很容易解决。使用快捷键Win+“+”就可以快速打开系统自带的放大镜功能啦~
如果你觉得窗口还是太小,可以继续使用Win+“+”,就可以将屏幕持续放大。相反,使用Win+“-”则可以对屏幕进行缩小哦~
技巧二:隐藏电脑桌面图标
在系统桌面中,有很多用户经常防止各种各样的文件,同时安装完成之后程序图标也会放在桌面上。如果你在桌面放了一些不想让人看见的内容,跟家电维修小编学习如何隐藏。
操作方法:空白处右击,然后在查看列表里面点击取消显示桌面图标的勾选,这样就可以达到隐藏桌面内容的目的了~
技巧三:恢复意外关闭的网页
我们经常会在桌面上打开一大堆网页窗口,但是有时候一不留神把那个原本需要的页面也给关了。更严重的是,有时候我们想保存的网页还没来得及保存,电脑就突然死机。此时恢复意外关闭的网页就很有必要了。
除了使用浏览器的历史记录来打开已关闭的网页,我们还可以使用快捷键Ctrl+Shift+T来重新打开已经被关闭的网页。这个小技巧在Win10中几乎通用,IE、Edge,Chrome、360等市面上大多数的浏览器也是兼容的哦!
技巧四:开启任务视图模式
除了用鼠标点击之外,我们以往切换不同程序任务的呢?是否还在用Alt+Tab组合键来实现呢?但是它是按照顺序进行切换选择,一旦错过了要选择程序,还需要再来一轮。其实利用任务视图模式会更快哦!
打开任务视图,可以使用快捷键Win+Tab,在任务视图中,你可以看到所有正在运行的软件,通过点击缩略图即可进行软件的切换~
返回目录>>>
超级实用的电脑小技巧大全
1、将文件夹命名为空
按住ALT在小键盘输入0160,松手。就可以得到一个空白字符 这样就新建成了一个空文件夹
2、按住ALT键,双击文件夹。即可显示属性。
如按住ALT键,双击桌面上我的电脑。看看是不是跟鼠标点右键的效果一样啊,即可显示属性。
3、找回任务栏输入法图标
windows xp下任务栏上的输入法设置图标消失了,只要按住win+R在运行里面输入ctfmon.exe就会出来了。还有一种方法就是打开“控制面板”,双击“区域和语言选项”图标,进入“区域和语言选项”对话框,选择“语言”选项卡,单击“详细信息”按钮,在弹出的对话框中单击“语言栏”按钮,在接着出现的“语言栏设置”对话框中勾选“在桌面上显示语言栏”选项。这时候桌面会出现语言栏,单击右上角的最小化按钮,输入法图标就回到任务栏中去了。
4、网页文章无法复制的解决办法——最简单的绝招
很多资料性的网络文章,往往在网页禁止使用“复制”、“粘贴”命令。 解决方法很简单: 单击IE浏览器的`“工具”——“internet选项”——“安全”,将其中的“internet”的安全级别设为最高级别,“确定”后刷新网页即可。 安全级别最高的时候,一切控件和脚本均不能运行,再厉害的网页限制手段统统全部作废。 有任何作用。不过在DOS窗口中,它是有作用的,试试看吧!
5、Windows Media Player中隐藏的抓图快捷键
当我们使用WMP播放RM、RMVB、DVDRip、MPEG、AVI等格式的电影时,只需要在播放过程中按下“Ctrl+I”键,即可捕捉当前电影画面,WMP会弹出一个“保存已捕获图像”的窗口,默认保存格式为JPEG,我们可以在“保存类型”下拉列表中选择“Windows位图”将其保存为BMP格式,呵呵,随你选择。
6、让你的键盘会说话
长期面对无声的电脑,我们难免疲倦。如果正在输入的内容被系统一字(字母)不差地念出来,你还能在无声的疲倦中输入错误的内容吗?以Windows 2000/XP中一个鲜为人知的“讲述人”为例教你DIY一个完全免费的语音键盘。
在“运行”中输入“narrator”,点“确定”。点“确定”跳过后便请出本文的主角——“讲述人”。如果你的音箱已经打开,听到了什么?不想听的话就按一下Ctrl键。再按任意键试试,你输入的字母键被系统用标准的美国英语读了出来,这时一个完全免费的语音键盘就诞生在你的手中了。
返回目录>>>var _hmt =_hmt ||[];(function() {var hm =document.createElement("script");hm.src ="https://hm.baidu.com/hm.js?e26bd5672b6d818dbb400ffe9620c502";var s =document.getElementsByTagName("script")[0];s.parentNode.insertBefore(hm,s);})(); |
