查看: 572|回复: 2
长虹50U1液晶电视图像下方抖动的故障维修
发表于 2023-7-30 19:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台长虹50U1电视,故障为图像上部四分之一图像正常,中下部四分之三图像抖动,随着时间的延长,抖动越来越厉害,断开一边屏排线(右边),左边图像正常,连续试机一个小时一直正常。判定右边屏玻璃有短路现象。
                大家知道大屏幕电视的液晶工作电压诸如VGH、VGL、VAA、VDD、VCOM等是从屏两边的最外边的TAB进入屏玻璃里的,这表明一个屏有两套一样的工作电压,分别供左右两边屏工作,当出现黑屏,重影,抖动时,断开一边屏排线,只要有一边图像正常,都可以用这种方法修复,至于盲垫,这是因为现在的逻辑板大多使用两面走线,而此机的逻辑板是做在主板上的,没有电路板图很难找到上述电压的引线的位置,结合多年的修屏经验,上述电压一般都是从屏排线的最左端,或最右端进入边板的,用抗高温的金手指胶布剪下1厘米宽先垫屏右边排线的最左端的15颗电极线,开机出现灰屏有方格的光栅,说明没有垫对,撕下金手指再垫屏排线的最右端15颗电极线,开机图像出现试机3小时图像一直稳定,表明故障排除。
                在网上有很多文章介绍用割线法,断Y供电的方法,其实有很大弊端,割线法会对TAB或者电路板有很大的损害,有些甚至不能恢复,断Y供电的方法,前提是要有压屏机,否则不好恢复。这在维修中会造成用户的不理解甚至造成纠纷。希望本文会对初学者有所帮助。
评分
参与人数 1金币 +10 收起 理由
包子三 + 10 赞一个!
查看全部评分
新手
发表于 2023-8-14 10:49:59 | 显示全部楼层
谢谢分享
119
活跃会员热心会员灌水之王热心管理
发表于 2023-8-14 16:00:12 | 显示全部楼层
感谢分享好资料
GMT+8, 2026-1-31 22:13 , Processed in 0.333094 second(s), 26 queries .
