查看: 1164|回复: 1
康佳LC-TM3008液晶电视黑屏的故障维修
发表于 2023-7-28 13:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台康佳LC-TM3008型液晶彩电,开机黑屏。出现黑屏故障,说明电源供电、整机公共通道基本正常,其故障可能是CPU工作不正常、背光灯(逆变器)未工作或LCD屏损坏所致。
               先通电开机,从侧面观察LCD屏,看背光灯是否点亮。经检查不亮,说明背光灯未工作,拆开电视机后壳,检测图像数字处理(控制)集成电路开机指令正常。关机,在路检测主板电压时,发现CPU供电U802( MP1410ES )的③脚( SW )对地电阻值为0Ω不正常。检查U802的③脚外接稳压二极管VD802 短路,将其更换后故障排除。相关电路见图1。
        131447p4ygv0ygby4htpbx.jpg        实际检修中,因稳压二极管VD802短路而引起黑屏故障较常见,因此要重点检查稳压二极管VD802。
325
活跃会员热心会员突出贡献热心管理
发表于 2025-5-26 15:38:42 | 显示全部楼层
VD802       FM5820             不是稳压二极管,是肖特基二极管
FM5820_FormosaMS.pdf
67.86 KB, 下载积分: 金币 -1
售价: 2 金币  [记录]  [购买]
GMT+8, 2025-12-19 22:55 , Processed in 0.167893 second(s), 26 queries .
