查看: 474|回复: 0
康佳LC-TM2008液晶电视图像暗的故障维修
发表于 2023-7-28 13:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台康佳 LC-TM2008型液晶彩电,图像暗,伴音正常。通电仔细观察屏幕有较暗的图像,根据此故障现象,初步判断模拟信号处理电路工作正常,故障应在显示屏本身,数字信号处理电路板与显示屏之间的连接排线及其接口处或是在显示屏的供电电路。
       首先用新的信号传输排线 ( 注LVDS线)代换后试机,故障依旧。随后检测数字信号处理板、显示屏的供电电路都正常,代换数字板后,障依然如故,说明故障点是在显示屏。用新的显示屏(LG-PHILIPS屏)代换后试机,故障排除。
       康佳LC-TM2008型液晶彩电采用的是LG-PHILIPS屏, 当显示屏供电不良时,屏幕将显示很暗的影像,类似逆变器损坏时的黑屏,要仔细观看屏幕才会感觉显示有光。若是采用其他显示屏(如奇美屏),供电不正常时,屏幕则出现白屏故障。
GMT+8, 2026-1-31 20:52 , Processed in 0.247332 second(s), 22 queries .
