查看: 427|回复: 0
康佳LC-1520T液晶电视图像暗的故障维修
发表于 2023-7-28 13:15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台康佳LC-1520T型液晶彩电,图像暗,将亮度、对比度调到最大,图像还是偏暗。通电观察,当输入信号时,图像和伴音都有,只是图像比较暗,调节亮度、对比度时图像略有变化。将其参数调整到最大值时,图像仍然偏暗,说明亮度控制电路及逆变器电路都正常,故障原因可能是显示屏坏了。用同型号显示屏(奇美屏)代换后试机,图像恢复正常。
        据用户反映,此机已使用了多年,故怀疑显示屏内部的灯管已老化,于是从另一台同型号的坏屏中取出好的灯管,更换到此“老化屏”后试机,光栅和图像都正常。
GMT+8, 2026-1-31 20:53 , Processed in 0.220627 second(s), 22 queries .
