查看: 576|回复: 0
无电源开关导致的LCD液晶电视特殊故障维修一例
发表于 2023-7-28 13:15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个客户,每晚9点以前把LCD电视关了,休息。可是有一天晚上12点钟,室内听见爆炸声,全家非常紧张,可是找来找去,找不到什么原因。第二天晚上打开LCD电视,三无,第三天把LCD电视交给笔者维修。
       把外壳打开,发现保险丝烧断,分析为电源管8N80C击穿。拆下测量,果然极间存在短路。在当地跑了所有店,都没有找到8N80C管,只有到大城市去购买。可是笔者想,这电源管能否修理呢?用万用表测量,发现该管基极、漏极、阳极都短路并烧黑了,将该管清洗干净,再测管子完全是好的,因为是高阻抗的电源管,估计主要是各极间黑胶质变质引起,随后将三极的阻、容、感检查一次,把8N80C装上原板,更换保险丝,通电一切正常,直到现在已用一年多了。
       为什么LCD电视关了机还是烧呢?因该LCD电视机没有电源220V的总开关,这是一个最大的缺点,而老客户电源线是永远插上的,并且因这里是长江口,比较潮湿,所以形成电视机“爆炸”声。但客户平均一天只看三个小时,是全天的1/8时间,因无总电源门开关,容易形成电源管8N80C烧坏短路,所以有必要装电源总开关,或建议用户不看电视时拔掉电源插头。
GMT+8, 2026-1-31 20:52 , Processed in 0.563521 second(s), 21 queries .
