查看: 835|回复: 1
美的(MDV 8)电控部分
3万
发表于 2023-7-28 08:25:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇禁止带电插拔,否则会造成器件失效
数码管熄灭的条件:
1. 待机30min无按键操作
2. 压缩机运行无按键操作,或按键操作后30min
3. 低功耗模式下数码管无按键操作1min熄灭
由于整机带电时,数码管会节能熄灭。
一、进行任何操作时,必须断电操作!
二、判定整机是否带电需要万用表测量,非数码管点亮
序号
端口序号
功能
端口电压
(额定220Vac)
2
CN36
循环风扇电源板通信
3.3Vdc
3
CN70
EXVA电子膨胀阀
12Vdc
4
CN71
EXVB电子膨胀阀
12Vdc
5
CN72
EXVC电子膨胀阀
12Vdc
6
CN73
EXVD电子膨胀阀
12Vdc
7
CN4
T6A辅路进口温度传感器
T5液管温度传感器
T6B辅路出口温度传感器
T71压缩机回气温度传感器
T7C1压缩机排气温度传感器
3.3Vdc
9
CN8
T8冷入温度传感器
T3冷凝器温度传感器
3.3Vdc
10
CN3
TL冷出温度传感器
3.3Vdc
11
CN16
Tg低压气管截止阀温度传感器
3.3Vdc
12
CN38
T7C2压缩机排气温度传感器
3.3Vdc
13
CN11
Tb电控腔体温度传感器
3.3Vdc
14
CN37
T72压缩机回气温度传感器
3.3Vdc
15
CN30
T4环境温度传感器
3.3Vdc
16
CN41
Pe低压压力传感器
5Vdc
17
CN40
Pc高压压力传感器
5Vdc
18
CN33
扩展功能模块通信
12Vdc
19
CN26
压缩机&风机驱动板通信
5Vdc+12Vdc
20
CN14
智能模块板通信
12Vdc
21
CN22/CN23
通信端口
0-5V DC
22
CN28
急停开关
0V or Open
23
CN32
主板电源输入
220Vac
25
CN68
循环风扇电源板电源输入
220Vac
27
CN75/CN66
HEATA/HEATB曲轴箱电加热带
220Vac
28
CN67
SV5-SV8B电磁阀
220Vac
29
CN48
ST1四通阀
220Vac
30
CN93
干接点输出
0V or Open
1/8/24/26
CN82/CN35/CN99/CN74
预留
序号
端口序号
功能标识
功能
端口电压
(额定380Vac)
1/2/3
CN16/CN7/CN15
L1/L2/L3
三相电源输入L1/L2/L3相
380Vac
4
CN5
P-out
三相整流桥堆输出端(接电抗器)
额定540Vdc
5
CN1
P-in
高压电解电容正极输入端(接电抗器)
额定540Vdc
6/7/8
CN17/CN18/CN19
U/V/W
变频驱动输出U/V/W相
(接压缩机)
相间电压46-460Vac
9
CN3
DCFAN
变频风机驱动输出
相间电压46-460Vac
10
CN38
变频风机驱动板母线电源供电端口(预留)
额定540Vdc
11
CN26
变频风机驱动板控制电源供电端口(预留)
19V
12
CN8/CN9
O-motor
主板与变频驱动板通讯端口、模块板预充电继电器控制端口(主控控制)
5V + - GND 12V 空 RY2
13
CN21
H-Pro
高压压力开关连接端口,系统高压保护时可强制停止压缩机运行
闭合时:端口间电压为0V
断开时:端口间电压约为6V
14
S7
模块板地址拨码,双模块时需要设置地址,00为主模块,01为从模块
15
CN27
PED模块,压力容器认证安全诊断模块,预留功能
16
CN25
调试端口
17
LED1
COMP
压缩机驱动状态指示灯,红色,常亮表示运行中,慢闪表示待机,快闪表示故障(见主板数码管具体故障代码)
18
LED2
Fan
风机驱动状态指示灯,红色,常亮表示运行中,慢闪表示待机,快闪表示故障代码(见主板数码管具体故障代码)
19
LED3
Power
驱动板5V控制电源指示灯,绿色,有5V电源时常亮。注意,该指示灯熄灭时驱动板可能有残留高压电压,需要使用万用表测量确认后才可进行操作。
14
中级维修师
发表于 2023-7-28 09:18:21 | 显示全部楼层
资料。实用!点赞!
GMT+8, 2025-12-17 19:28 , Processed in 0.272157 second(s), 23 queries .
