查看: 778|回复: 0
漏电开关传感器是根据温差空气密度电传导感应跳闸的吗
3万
发表于 2023-7-28 08:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
漏电开关嘛,顾名思义应该是检测漏电的,为什么要检测那些莫名其妙的温差和空气密度呢?
在正常情况下,火线和零线的电流相等、方向相反。一旦发生漏电,这种平衡就会被打破,因为漏掉的电流会从漏电部位通过大地或人体回流到电源中。
由于火线和零线要穿过漏电保护器中的一个线圈,正常情况下火线和零线产生的磁场相互抵消,线圈不会感应出电流。
有漏电犮生,线圈就会感应出微弱的电流,经放大器放大然后驱动电磁铁完成跳闸动作。
所以漏电保护器跳闸的根本原因是漏电导致的火线零线电流失衡,和天气冷热并无直接关系。
GMT+8, 2025-12-19 05:56 , Processed in 0.175367 second(s), 21 queries .
