查看: 700|回复: 0
格力多联机中央空调C5检修步骤
3万
发表于 2023-7-26 08:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
“C5”内机工程编号冲突报警故障显示:调试软件和远程监控软件会显示该故障,室内机线控器和室内机接收灯板都不显示。故障判断条件和方法:检测室内机的工程编号,相同编号的室内机都会报该故障。但是,该故障只有在连接调试软件、集中控制器和远程监控时才会显示并要求解除。在非集中控制时,一个系统内机即使有工程编号冲突,也不会影响该内机和整机运行。
可能原因:工程编号设置相同、室内机主板更换了在其他系统使用过的主板。故障排查解决:可以通过以下几种方式重置冲突内机的工程编号:
  • 通过调试软件重新设置编号。
  • 通过线控器重新设置编号。
  • 通过调试遥控器重新设置编号。
  • 通过内机主板上的复位按键复位该主板,让系统重新分配编号。
GMT+8, 2025-12-17 17:47 , Processed in 0.257665 second(s), 21 queries .
