查看: 845|回复: 0
春兰KFR-32GW/A制冷效果差的故障维修
发表于 2023-7-25 08:39:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
上门维修一台春兰KFR-32GW/A空调,故障表现为制冷效果差。检查内机滤网,外机冷凝器无脏堵。通电运行,风机及压机正常,判断系统缺氟。从回气管截止阀上接三通压力表测压力值近0.5MPa,看来不是缺氟。手摸压缩机排气管虽热但不烫。将外机上四通阀与外风机供电短接,四通阀动作时测制热情况下,高压仅为12MPa,认为四通阀尼龙滑块换向不畅。反复敲击四通阀体,故障不变。检查管道无瘪折现象,后来注意到压缩机气液分离器冰凉,且结满露水,但压缩机底部及回气管截止阀仅稍凉。据此,判断压缩机气液分离器微堵,排气效率降低,致使制冷效果下降。观察此压缩机气液分离器较小,为换修25型压缩机。将其拆下,新换一台32型压缩机。抽空注氟,开机故障排除。
       这种小气液分离器的压缩机,为单冷型空调使用,用于热泵型则压缩机易液击损坏。因原先换修时,功率偏小,加之气液分离器微堵,使压缩机运转后,实际的标定排气量下降,达不到产品的名义制冷量,满足不了原有的冷负荷。
GMT+8, 2025-12-17 21:10 , Processed in 0.276548 second(s), 20 queries .
